cordoba - linka sprzegla
witam, w niedziele wieczorem strzelila mi linka sprzegla... w zwiazku z tym mam pytanie: kupic sama czy z montazem? (50zl/100zl) w sumie to chyba sam dalbym rade to zrobic, wczoraj troche tam pogrzebalem i nie jest to chyba b skomplikowane.. no ale bez linki nic nie moglem zrobic.
A tych ktorzy wymieniali to prosilbym o krotkie info co i jak zrobic? z ktorej strony co sie wklada i gdzie smile.gif
pozdr
znaczy sie linka bez samoregulatora. da rade samemu ale trzeba sie niezle narobic. jesli linka z robota za 100 to ja bym sie nie zastanawial.
a ja wymieniałem na drodze i wielkiego problemu nie było, nie pamietam tylko od której strony wkładałem tą linkę, ale zdaje się, że od strony komory silnika.
Pamiętam natomiast, że oryginalna linka była zakończona stożkiem, którym była mocowana do pedału i to właśnie ten stożek się rozleciał. Druga, kupowana w serwisie miała zakończenie w kształcie litery T (pedał jest przystosowany do obu typów - przynajmniej w modelu z 1999r.) i ta druga IMHO jest wytrzymalsza.
> wytrzymalsza.
ok, dzieki bardzo za odp, linka jest bez samoregulacji.. zdecydowalem sie na montaz w serwisie, zobacze jak to robia.. tak musialbym po nia jechac.. potem motnowac.. a w tyg stoje srednio z czasem..
pozdrawiam
> srednio z czasem..
a jednak, dzięki uprzejmości jednego kącikowicza, będę wieczorem miał linkę, także prośba o krótkie howto jak ją wymienić nadal aktualna :D
> pozdr
no właśnie bo jak się zdecydujesz na serwis to do tego wszystkiego jeszcze holowanie crazy.gif
> jeszcze holowanie
> jeden problem to założyć a potem jeszcze weź to wyreguluj
no witam, jak juz pisalem wczoraj dostalem linke..
wiec dzisiaj rano pobudka troche wczesniej...
i tak oto jestem juz w pracy swoim autkiem :D
> jeszcze raz wszystkim
