Sruby w reduktorze Zavoli
> witam,
> posiadam taki reduktor -
> http://www.allegro.pl/item362744783_reduktor_zavoli_ges.html,
> reduktor ten ma 2 sruby wie ktos moze ktora jest do czego, mam
> zalozonego blosa a w instrukcji blosa jest napisane iz srube od
> wolnych obrotow nalezy maksymalnie wykrecic - ktora z tych dwocj
> jest od wolnych obrotow?
Duża radełkowana jest od regulacji stopnia wyjściowego parownika. Nazywają to czułością , ale to jest tak naprawdę ciśnienie wyjściowe. To chyba o tej śrubie piszą w instrukcji Blosa. Tylko uważaj, bo gdy się za mocno odkręci to mogą się robić szopki z zalewaniem gazem przy odpalaniu i przy małych obciążeniach.
Mała śrubka dostępna od góry wkrętakiem jest od obejścia wolnych obrotów. Ona służy do doregulowania składu na wolnych obrotach.
no to mam problem tego typu, wykrecilem te srube, ustwilem blosa i jak dokrecam sie do 4000-4500 obrotow to zaczyna mi szarpac jakby brakowalo gazu, puzniej te sama srube wkrecilemna maxa i problem znikl, wiec juz sam nie wiem czy te srube powinienem wykrecic czy wkrecic?
Przyznam że ciekawe. Piszesz że szarpie jakby brakowało gazu, więc po zakręceniu śruby powinno być jeszcze gorzej. Chyba że gazu nie brakuje, a jest go aż za dużo? Co siedzi w dolocie przed Blosem? Nie ma tam jakichś "dławików" przepływu?
no wlasnie nie ma dolot caly drozny
No to enigma jakaś. Może przepustnica w blosie się zacina? W nowych sztukach się to zdarza.
> Czy w parowniku jak z linku podciśnienie gazu zwiększa się poprzez
> wkręcanie mosiężnej śrubki czy odwrotnie?
Odkręcając zwiększa się ciśnienie wyjściowe gazu, czyli ułatwia się mu wypływ.
Wkręcając zmniejsza się ciśnienie czyli utrudnia wypływ.
> mu wypływ.
Aha... a taki reduktor ma regulację bypassu a jeśli tak to gdzie?
Między kolankiem wypływu gazu, a górnym kolankiem wodnym jest schowana śrubka obejścia. Widać ją patrząc na parownik z góry, siedzi w głębi otworu, trzeba użyć wkrętaka.
> dziękuję uprzejmie Panie kolego!
kurde okazalo sie ze w rurze od obudowy filtra byl wlozony pierscien zwezajacy firmy Lovato, zwezal dolot co najmniej o polowe, byl tak dobrze zamontowany ze wygladal na integralna czesc dolotu wiec w pierwszej chwili nie zauwazylem go, jutro wyreguluje blosa i zobacze czy to pomoglo
