zbieżność w uno 1,4
jakie powinny być wartości przy ustawieniu?
w książce doczytałem ze tylko +/- 1 mm .. ale nie podali wymiarów.
wiecie może ? dzięki za odpowiedzi.
Bartek
> Bartek
No własnie +- 1 mm to są wartości niezbedne do ustawienia. Co jeszcze być potrzebował??
czyli jeśli jest plus/minus 1 mm to oznacza ze przednia część opony ma być po jednym milimetrze bliżej siebie od stanu równoległego a tylna odpowiednio dalej ??
tolerancja jest plus minus tyle
A sam będziesz ustawiał? Bo raczej z takimi "rzeczami" to wszyscy jadą na warsztat, płacą te 30-80 zł i już.
tak sam takie "rzeczy" będę robił na końcu czyli jak zmontuje auto w całość. wymieniam amory i łożysko w prawym kole bo szumi od czasu uszkodzenia poprzedniego amora. zobaczymy co będzie... a tymczasem dzięki za info.. będę sie martwił tym po jutrze.
zbieżność: 1 +-1mm, czyli praktycznie od 0 do 2mm od przodu patrząc. powodzenia !! ok.gif
