Instalacja Omegas, Listwa MATRIX - problem
opel vectra b 2,0 16v, instalacja landirenzo omegas, listwa matrix 90kkm przejechane bez większych problemów ale ostatnio po przejechaniu 5km na lpg samochód gaśnie i nie da się jechać, pomaga przełączenie na lpg, ponowna próba przełączenia na lpg nie daje żadnych pozytywnych rezultatów. Dopiero zgaszenie i odalenie za jakiś czas pomaga i można przejechać kolejne 5km na lpg tongue.gif gazownik twierdzi, że padła listwa i trzeba ją wymienić.
Teraz pytanie czy to normalne, że listwa pada po 90kkm ? Wymieniać na taką samą czy może na coś lepszego? Na allegro są zestawy naprawcze za ok 180zł warto się tym zainteresować czy brać kompletną listwe ?
U szwagra padło po 60kkm, zastosował zestaw naprawczy za taką właśnie cenę i wszystko wróciło do normy.
Zestaw naprawczy to część elektryczna listwy. W tych listwach najczęściej padają cewki.
> lpg gazownik twierdzi, że padła listwa i trzeba ją wymienić.
> kompletną listwe ?
Tylko jak samochód gaśnie to oznacza że padnięte były by prawie wszystkie cewki, a to raczej mało prawdopodobne. U mnie jak listwa Matrix padła po 50kkm, to nie chodził na jeden cylinder (padła jedna cewka) i niestety musiałem wymienić cała listwe na nową. Proponuje rozkręcić tą listwe i dobrze ją wyczyścić, tam się zbiera strasznie dużo syfu.
wczoraj ja wyczyściłem ale to niewiele pomogło, i jakoś nie wydaje mi się żeby to listwa padła skoro przez chwile chodzi, dzisiaj wogóle mu sie odmieniło, zgasł ze 3 razy a teraz chodzi jak należy a gazownik chciał naciągać na koszty oslabiony.gif
witam, moze filtr fazy lotnej jest juz dosc zapchany
jeszcze może być uszkodzony map sensor gazu, ale to wtedy powinien samemu przełączać się na benzyne, tak jak ma to miejsce kiedy skończy się gaz w butli.
Zmierz oporności cewek.Powinno być ok.5 om.
Szwagier miał dokłądnie takie same objawy - najpierw padała po trochu, a po jakichś 2 miesiącach padła już tak, że nie dało się jeździć wogóle - myślę jednak, że to cewki w listwie.
znaczy się wszystkie naraz? dzwoniłem do gościa sprzedającego zestawy naprawcze i powiedział że nie spotkał się jeszcze z przypadkiem żeby wszystkie naraz padły hmm.gif
W "Matrixie" jest osiem cewek /dwie na cylinder/wystarczy,że jedna padnie.
> padnie.
wiem o tym ale u mnie jest problem, że auto nie przerywa na jeden czy dwa garki tylko odrazu zanika całość oslabiony.gif mierzyłem oporność i na każdej jest po ok 5 ohm
No właśnie i szwagra padały po trochu, najpierw miał sporadyczne problemy z jazdą na gazie, aż wreszcie nie dało się jechać ...
Może w tej końcowej fazie padło kilka cewek na raz, ale niekoniecznie wszystkie.
> dwa garki tylko odrazu zanika całość mierzyłem oporność i na
U mnie takie objawy były przy padniętym/padającym/czujniku ciśnienia gazu.
