Potrzebny rysunek jak zamontowac płyte pod silnik
Potrzebny ryzunek poglądowy lub zdjecia jak zamontowac i do czego płyte pod silnik do sc 1100 tak zebym jej nie zgubil.
Ja sie podepnę pod topic jak wyrzeźbić płytę z metalu (tzn. nie tyle jak tylko jakie wymiary jej nadac może jakiś rysuneczek co do kształtu i wymiarów ) ??
PZDR
płyta z wymiarami - uwaga duuuże foty:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/226380e765c844e3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f99a22ba53b38778.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c752f91c21c31780.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc9b75552168e754.html
waga - z 15 kilo
nie zakrywa całkowicie chłodnicy
a tu na aucie - to stara płyta:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/015642bde140418f.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Seicento/6579 i 3 fota z góry
mocowanie - jedno widać , 2 za chłodnica- sa tam jakieś miejsca na wkręcenie śrub,
z tyłu to kątownik(podlechany przy wydechu), łączacy wahacze, i do tego przykręcona płyta. trochę rzeźby i gotowe. na kjs sie sprawdzało smile.gif
Tak sie normalnie robi czy to jakas wydumka?? ten przod płyty jest tez przykrecany?? W ilu miejscach jest przykrecona??
Polecma szukajke, sa tam zdjecia płyty PetePolo jak i mojej, kilka razy juz je tu publikowałem, jeśli chcesz wiecej to zapraszam na PRV...
Generalnie z przodu do podłużnicy (przykręcasz a nie spawasz!!!!!!!!) , z tyłu do mocowania wahacza... wymiary mojej to chyba 70/80, stop alu PA6, grubość 5mm, 2 rok wytrzymuje w KJSach i nic sie z nią nie dzieje...
Moja w 5.. 2 z przodu, dwa z tyłu i jeszcze jedno mocownaie jest dorobione, by przy dobicu płyta nie dotknęła poduszki pod silnikiem...
mozesz wrzucic fotki swojej płyty? Jesli chodzi o miejsca mozowan wachaczy to do nich przykreca sie płyta a do samej płyty sie spawa??
> spawa??
Wpisz w wyszukiwarce "płyta silnik".. sie pojawią...
EDIT: jeśli nie ma to zapraszam na PRV.....
> spawa??
Mocowanie ma kształt literki T, ewentualnei tak jak u mnie oba mocowania wahaczy są spiete kątownikiem.. odkecasz śróbe trzymającoą wahacz i przykecasz nia kątownik/wspornik.. nic tam nie spawasz.. do mocowania przyrkęcsz potem płytę.. chodzi o to, ze w momencie naprawde silnego uderzenia zerwało płyte z mocowań, a nie wyrwało Tobei wszystkie mocowania wraz z wahaczami i fragmentem podłóżnicy....
co do spawania to masz całkowita racje. u mnie jest wersja light, ale tez nieżle sobie radziła w kjs. jeśli chodzi o wymiary, to warto zrobic taka żeby przysłoniła całą chłodnicę smile.gif
