Geometria zawieszenia - prosze o pomoc i analizę!
Wymieniałem końcówke drażka skrętnego i zaszła konieczność sprawdzenia / ustawienia zbieżności. Mechanicy powiedzieli że autko ma BARDZO ZŁĄ geometrię, która sugeruje jakies uszkodzenia (wizualnie wszystko jest super). Na forum znalazłem jednak inne wartosci, które sa bardzo bliskie tym z mojego samochodu (napisane długopisem). Warsztat ma duże zastrzeżenia do wartości zakleślonych w kółkiem, natomiast według wartości "z forum" sa one w normie, lub delikatnie tylko ją przekraczają.
Autko prowdzi się prosto, przy przyspieszniau i hamowaniu. Nic się nie dzieje podczas jazdy, zadnego myszkowania .. prowadzi sie poprostu normalnie. Żadnych niepokojących objawów nie stwierdzilem ja i 2 inne osoby.
Jedynie mam lekkie obawy to tylnych kół, na których PRAWDOPODOBNIE delikatnie bardziej wytarta jest zewnetrzna strona opony.
Czy warsztat ma rację? Czy ktoś mi może powiedziec czy mam dobrą geometrię? Czy nie zaszła tu jakas pomyłka? Jestem prawie pewny że samochód jest bezwypadkowy - tak samo sądzą tez inne osoby, które znaja się lepiej odemnie.
Czy Twoje aktualne są w kolumnie DIAGNOZA czy USTAWIENIE? Dobrze widzę zbieżność przodu na +8'60"? yikes.gif
> Niedawno robiłem u siebie geometrię, i wyniki mam nieco inne
nie - diagnoza to jest zaraz po wymianie końcówki (czyli rozjechane wartosci) - jak widac poprawili na +1'20"
dzisiaj robilem geometrie/zbieznosc i takie wyniki sa dobre , nie trzebabylo nic ustawiac biglaugh.gif
Więc tak jest u mnie:
Oś przednia L / P
- zbieżność całkowita +0'05" (zalecane są okolice 0')
- z. połowiczna +0'04" / +0'01"
- pochylenie koła +0'43" / +0'45"
- wyprzedzenie osi +2'33" / +3'05"
- pochylenie osi +11'05" / +10'08"
Oś tylna L / P
- zbieżność całkowita +0'33"
- z. połowiczna +0'19" / +0'13"
- pochylenie koła -0'54" / -1'01"
szkoda że nie ma wartości podanych dla tyłu - bo głównie o to sie martwie ... przód nie wygląda u mnie źle
> Oś przednia L / P
> Oś tylna L / P
> Wygląda jakby u Ciebie tył miał przesuniętą zbieżność
faktycznie - u mnie "najgorsza wartość" ma zbiezność tylnych kół .. ale reszta wartosci nie odbiega tak bardzo od norm
tez sie dziwie ,hmm
> ja tam widze z lewej napis os tylna
no tak - ale masz chyba wartosci nominalne podane przez komputer - a nie sprawdzone na twoim samochodzie
wiem , zmienilem posta wczesniej zanim odpowiedziales 270751858-jezyk.gif pozatym ja bym sie przejmowal przodem , bo tym sie skreca
> wiem , zmienilem posta wczesniej zanim odpowiedziales pozatym ja
no ale jak mi zacznie ciąć opony, to tez nie będzie ciekawie ...
> Oś przednia L / P
hmm ... a u mnie ustawili te wartości na +1'20" .. a to dosyc daleko od 0' ... czyli sporo od normy ... ale za to wedlug norm na swojej maszynie jest dobrze
już nic z tego nie rozumiem .. nie ma jednoznacznych danych ?
Fiat przyjmuje od -1'00" do +1'00' jako prawidłowe wartości. Ale u paru kolegów skrajne ustawienia powodowały cięcie bieżnika...
Ja mam 2 sciete wlasnie przez zle ustawienia z przodu , bo poprzedni wlasciciel autka chyba sie tym nie przejmowal , efekt byl slyszalny przy predkosciach nawet okolo 10-20km/h na mini rondzie grinser006.gif
no to u mnie ustawili nawet ponad skrajne .. i to nawet mocno, bo o 20%
kurde .. już widze że bede miał z tym cięzkie boje... myslałem że sa ściśle okreslone wartosci i małe przedziały ... a tu tak naprawde moga byc kosmiczne różnice i dla każdego będzie dobrze
jutro podjade do ASO - może sie czegoś dowiem
> rondzie
przodem to się tak nie martwie, bo tam można zrobic jakies korekty w ustawieniach
... martwi mnie własnie tył - bo tam mam najwieksze odchyłki i zarazem brak mozliwosci regulacji
