Uciekła mi woda...
Wczoraj uciekla mi cala woda z ukladu... po śledztwie i dochodzeniu doszedlem do wniosku ze najprawdopodobniej poszla uszczelka pod glowica... weze sa cale, na laczeniach tez sucho natomiast leci mi woda po bloku silnika, z tylu, kolo kolektora... Co wleje do zbiorniczka to po chwili juz jest na ziemi...
Prosze o potwierdzenie moich podejrzen badz jakieś inne sugestie...
no cóż...
IMHO gdyby to była uszczelka, to chyba nie wywalałoby wody (wodę miałeś czy płyn???) tak szybko.
ale nikt nie ma szklanej kuli - trza rozbierać i patrzeć gdzie leci
Na zime byl plyn a po zimie dolalem wody...
Z gory pod maska niewiele widzialem... dopiero jak wszedlem pod spod w garazu to wlasnie zobaczylem ze to nie weze tylko po bloku silnika mi leci...
Jesli nie weze, nie uszczelka to coz to moze jeszcze byc, mial ktos cos podobnego?
Chyba ze jakies weze, ktorych nie widac przy pobieznych ogledzinach...?
> silnika mi leci...
> cos podobnego?
> ogledzinach...?
no jezeli mowisz ze masz taki duzy wyciek ze ci wylewa cale 5 czy 6 czy ile tam w 1.6 jest plynu no to jak mozesz nie widziec skad wycieka ?? Nie sadze zeby to z uszczelki bylo popatrz na weze z tylu dokladnie , powycieraj wszystko i lookaj
pęknięty blok??
po kiego wuja wlewałeś wodę?? oszczędności??
LPG jest...
Jeszcze raz zajrze dzisiaj po pracy pod samochod, moze uda mi sie jakas fotke zrobic...
Wode destylowana dolalem do prawidlowego poziomu do plynu, ktory byl w ukladzie po zimie...
Silnik pali i chodzi normalnie.
