Montaz felg i dziwna sytuacja ...
Felunek matting 7 cali ET20 dystanse 5 mm to wszystko po kupnie w niedziele zalozylem na auto i bylo ok.gif niestety nie posiadałem pierscieni a bilo od 100 km/h kiera wiec dzis takowe zakupielem troszke spilowalem aby byly na równo z felga smile.gif po zalozeniu na prawej stronie z przodu obciera mi rant felgi o drazek frown.gif pomyslalem sobie moze krzywa fela jest i zapodalem ja na lewa strone tam wszytsko bylo ok natomiast na prawej stronie wszytskie 4 obcieraja frown.gif jezeli sie ustawi drazek to nie obciera ale po skreceniu kólkami przy podlewarowanej prawej stronie znów to samo frown.gif jakas rada? Jak montowałęm bez pierscienia tak jak w niedziele to wystepuje ten sam problem frown.gif dziury na drodze nie bylo od tego czasu zadnej smile.gif
> niedziele zalozylem na auto i bylo niestety nie posiadałem
> troszke spilowalem aby byly na równo z felga po zalozeniu na
> wszytskie 4 obcieraja jezeli sie ustawi drazek to nie obciera
> to samo jakas rada? Jak montowałęm bez pierscienia tak jak w
> niedziele to wystepuje ten sam problem dziury na drodze nie
Albo masz krzywą zwrotnicę albo jakąś dziwną końcówkę drążka. Innej opcji nie widzę.
A miałeś któryś wahacz wymieniany?? Bo to tak bywa bo różni producenci maja troszkę inne tzn inny wymiar trzymają z tą warto wymieniać parami i tu tak może być że masz trochę całość "w przód" z 1 strony ??
To na geometrii wychodzi że są różne np
PZDR
