Łożysko koła przedniego
Witam!
Po długim bezawaryjnym okresie latania marychą zaczyna się fala usterek.
Tak więc pytanie:
Jakie wymiary ma łożysko koła przedniego do marychy 1.8 z 98 roku w wersji ze starym abs'em, a jakie ma łożysko bez abs'u.
Problem jest oczywiście w cenie tego łożyska.
W sklepie mówią tak:
- łożysko do wersji z abs'em ma wtopiony pierścień magnetyczny do absu - cena ok 150 pln.
- łożysko do wersji bez absu - cena 60 - 80 pln.
No więc jeśli założyć, że wymiary tych łożysk są takie same, to kupie to bez absu, ze względu na to że zębatkę absu mam na przegubie a nie w łożysku.
A w sklepie twierdzą że jak auto ma abs to musi być łożysko z magnesami niewiem.gif.
ale wymiarów wersji bez i z abs nie znają. tylko numery katalogowe, które of kors są różne.
Stąd pytanie do Was, czy te łożyska różnią się TYLKO tym że jedno ma magnesy a drugie nie, a wymiary maja te same??
> Witam!
> usterek.
> Tak więc pytanie:
> nie w łożysku.
> magnesami .
> Pozdrawiam.
Jak masz stary ABS to łożysko zwykłe kupujesz. (ja tak mam).
Ale nie kupuj tego taniego z serii CX - taka moja rada. Ja jeździłem na nim niecały miesiąc jak zaczęło huczeć. I potem musiałem płacić jeszcze raz za łożysko i robotę.
Kup dobre łożysko SKF.
Cena 60PLZ sugeruje mi własnie łożysko CX. Zapłać 100PLZ za SKF.
Tego broń Boże nie kupuj:
CX079
Kup takie:
SKF
W sklepie mi też wciskali takie kity. Okazało się że nieprawda bo oni nie kumali starego i nowego ABSu. Te drugie łożyska do nowego ABSu. Stary ma zwykłe.
Właśnie też mi się tak wydaje że w bambuczi chcą mnie zrobić i sprzedać 3x droższe z pierścieniem który w moim przypadku jest zbędny. Może przyczyną jest właśnie brak wiedzy na temat 2 generacji systemu ABS w BBMach. Dziwne że katalogi nic na ten temat nie mówią.
>Stary ma zwykłe.
> zbędny.
Otóż to , łożyska z magnetycznym pierścieniem są potrzebne tylko do nowszego ABS-u z Boschem 5.3 , itp.
Do starszego typu , który ma nacięcia na wieńcu zębatym pasują zwykłe ok.gif
> temat nie mówią.
> I chwała mu za to bo są tańsze od nowych
I tak było w kilku sklepach - raz mówili tak raz inaczej.
W autoryzowanym serwisie w
Gdańsku powiedzieli abym przyjechał to mi sprawdzą. hehe.
pozdrawiam.
A jeszcze jedno pytanie,
czy lepiej kupic zestaw łożysko + pierścień + nakrętka
czy wystarczy samo łożysko a resztę się odzyska z demontażu?
Kup lepiej komplet , często nakrętka tak się zapieka , że po zabiegach związanych z jej odkręceniem nie nadaje się do powtórnego użycia wink.gif
To ciekawe co piszecie:)
więc może się podepnę i zapytam, skąd mam wiedzieć czy mam ABS nowy czy stary?? Auto z 99, ale miesiąc produkcji: pierwsze pólrocze 1999, dokladnie nie wiem.
I tak przy okazji: jak wyniuchać miesiąc produkcji?? coś z nr nadwozia?
sprawdzić czy masz z przodu na przegubach pierścienie od ABSu
- jeśli tak to masz stary abs,
- jeśli nie to masz nowy i pierścienie są zatopione w łożyskach.
