"Przekręcenie" kierownicy bez odpięcia poduszki - możliwe??
W związku z tym że mam kierownicę przy jeździe na wprost lekko ustawioną pod kątem dlatego chciałbym dowiedzieć się czy jest możliwość jej odkręcenia i ustawiania we właściwej pozycji bez rozpinania kabli od poduszki (ewentulanie czy można rozpiąć i na nowo podłączyć bez problemów?).
> Witam
> W związku z tym że mam kierownicę przy jeździe na wprost lekko ustawioną pod kątem ......
Takie przechylenie koryguje się za pomocą wkręcania / wykręcania końcówek drążka kierowniczego a nie przekładania kiery na wieloklinie. Jedź na stacje diagnostyczną i ci ustawią za 30 - 40 zeta. Przy okazji sprawdzą czy końcówki i inne el. zawieszenia są ok.
Bo skądś sie ten przechył wziął w końcu.
Niech cię ręka boska broni przed odkręcaniem kierownicy...
Na stację zbieżność zrobić, to i kierownice ustawią.
nie można zdjąć kierownicy i zmiany jej położenia na wieloklinie bez odpinania poduszki ale tak jak mówią koledzy nie tędy droga w Twoim przypadku żeby kiere zdejmować jedz do ASO na ustawienie. Jeśli nigdy wcześniej ni zdejmowałeś kierownicy z wieloklina to też sama się nie mogła zmienić położenia - przyczyna Twojego problemu jest inna
