obudowa filtra powietrza
czy wyjmował ktoś kiedyś obudowe filtra w 2.4 ?
zreszta sa one chyba takie same jak w innych mareach
czy istnieje jakiś bezinwazyjny sposób na jej wyjęcie i pozniejsze włożenie?
bo za chiny nie da rady tego zrobić bez jej uszkodzenia - (dolnej części )
Gdzieś mi sie o uszy obiło że bez wykręcenia całego błotnika sie nie da shocked.gif
> włożenie?
Trzeba odkręcić nadkole plastikowe i wyjdzie . Napewno trzeba to wyjąć dołem ale czy koło trzeba odkręcić to nie wiem wink.gif
No to widzę, że nie tylko w 1.8 zastosowano ten majstersztyk mlot.gifpad.gif
3 mechaników naraz próbowało i wyszło, że bez odkręcenia błotnika nie da rady. Skończyło się na przedmuchaniu wnętrza kompresorem.
Gościu który jest za to odpowiedzialny powinien dostać pałą przez łeb na otrzeźwienie.
dzięki za utwierdzenie się w tym ze to debilizm max i coż poradzisz no nic trudno
a przy okazji ma ktoś może dolną część filtra powietrza do odstąpienia? hehehhee bo moja uległa zniszczeniu hehehe
>DSa rade tylko kolo won i nadkole tez. O ile jest tak jak w 1,8. Generalnie nie najlepiej.
... no już nie przesadzajmy... czasem trza się nagimanstykować to fakt, ale i tak jest nieźle w naszych fiutach...
np. w renówce 1.4 16v przy wymianie rozrządu trza podnosić i opószczać silnik żeby coś odkręcić - to jest dopiero jazda...
pzdr
> pzdr
a myslales ze jak jest w przypadku 5 cio cylindrówek fiata ????
niektóre mechaniory krzycza ze silnik trzeba wyjmowac bueheuehu
