Witam wszystkich kącikowiczów:)
Od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem VW B5 1.8T.
Autko z 2003r z przebiegiem 135tyś.
Jeździ się komfortowo, i super szybko:)
Ale już mam małą usterkę.
Mianowicie:
Przy włączonej klimatyzacji, woda za skraplacza zamiast na zewnątrz leci mi do środka auta:((
Po stronie kierowcy, z tyłu i z przodu, robi się mała powódź:)
Czy ktoś miał taki problem?
Co robić? Gdzie szukać? Może da się jakoś samemu naprawić? Albo Jakiś warsztacik rzetelny zapodajcie w okolicach Warszawy gdzie mnie to naprawią?
A czy przypadkiem nie padał ostatnio deszcz u Ciebie?
No jakoś nie padało ostatnio.
A co, że niby przecieka?
zapchany odplyw pod akumulatorem
Dokładnie tak jak kolega pisze - woda spływa do komory w podszybiu tam gdzie jest akumulator i symetrycznie po drugiej stronie na dole są odprowadzenia wody które często się zapychają (kilka liści , paprochy jakieś) i woda szuka sobie ujścia przez przegrodę do kabiny auta i zalewa nawet tył.
Aby się z tym uporać musisz zdjąć osłonę plastikową pod którą siedzi akumulator i filtr kabinowy, zdejmujesz uszczelkę tą poprzeczną i wyciągasz do przodu wtedy stwierdzisz czy jest pełno wody czy jest sucho.
Pod akumulatorem jest odpływ i musi być drożny to samo po drugiej stronie.
Zdjęcia pochodzą z www.passatplus.de
Tylko że wode to mam z tyłu pod nogami, za siedzeniem kierowcy. No i troche wilgotne z przodu. Może sie przelewa na tył..
No dobra, zaglądne tam.
Dzięki Panowie.
Tera ide dłubać i dam znać co tam wyjszlo.
O masz a ja mu na jakimś passat.de grzebałem a tu na "naszym" forum jak malinka jest o wodzie w samochodzie.
O właśnie tutaj .
> O właśnie tutaj .
Bo to jest NASZE FORUM. W necie tylko 3 lata, ale merytorycznie to................. min. 10 lat.
Dlatego nalezy czytac FAQ B3/4/5 na forum
Ciebie jeszcze nikt nie zczochrał za zakładanie nowych wątków na ten sam temat ?
Tu masz więcej na temat wody w kabinie jakiś tekst
