Zdziera opone,co robic???
OIstatnio zauwzylem ze mocno zdarlo przednie opony od zewnatrz.
Mialem wymieniane amory -przod.Wahacze juz pukaja,9% sworznie
Czy ustawienie zbierznosci cos pomoze.czy zuzyte wahacze tez maja wplyw na zdzieranie.
Boje sie kupic nowe opony ze bedzie to samo .
Co robic
> Co robic
Napraw zawieszenie i zrób zbieżność. Nowe opony tak, ale po udanym zabiegu smile.gif
Sprawdzałeś zbieżność po wymianie amorów?
Jedź ustawić zbieżność, jak masz luzy w zawieszeniu, to najpierw je wyremontuj.
Z rozsypanym zawieszeniem zaden diagnosta nawet osprzetu do kontroli zbieznosci nie zalozy
A jaka może być przyczyna że ścina oponę ale od wewnątrz?
a luzy sa ?
Podepnę się z pewna ciekawostką. W ubiegłym tygodniu, po wymianie wahaczy, byłem na ustawianiu zbiezności. Trzy razy wjeżdżałem na kanał bo fachowiec nie potrafił ustawic zbiezności. Okazało się, że inaczej to wychodzi przy wyłączonym silniku a inaczej przy włączonym. Podobno pracujące wspomaganie potrafi zmieniać zbiezność. Ustawił mi na pracującym silniku. Chyba jest dobrze. Co wy na to?
U mnie trochę było w wątku o zbieżności ... możesz sobie wpisać w szukajce zbieżność czy jakieś takie słowa kluczowe i wyskoczy ...
Ja miałem problem żeby kierownice mi prosto ustawił i dalej mam krzywo, prawdopodobnie ale nie na pewno mam założony jakiś inny zamiennik wahaczowy zlosnik.gif
Końcówki drążków. Miały luz i przez to ścierwo zdarłem opony właśnie od wewnątrz.
Boa
