wyjęcie tylnej kanapy
Jako że zakładam komplet pokrowców wszystko wyjmuje, szukajka pomogła mi już z 45 stopniowym kręceniem zagłówków ale utknałem na siedzisku tylnej kanapy.
Ono ma 3 imbusy z przodu na takich jakby zawiasach wystające, te imbusy u mnie siedzą jak kamień, prawie klucz na tym złamałem.
Muszę odkręcić te 3 śruby z przodu żeby wyjąć siedzenie tył? Czy znów jakiś patent jak przy zagłówkach jest, bo nie chciałbym na siłe pod sciana.gif
Patentów nie ma - śruby muszą puścić , podnieś wcześniej samą kanapę , a może wtedy dasz radę założyć pokrowiec bez odkręcania .
Tak no ale jak mam ją podnieść właśnie w tym jest problem że ona ani drgnie, myślałem że te śruby z przodu właśnie ją trzymają. To z której strony ona się ma podnieść z tyłu? Mam ją na siłę jakoś odgiąć?
> odgiąć?
Dokładnie z tyłu siedziska , tam gdzie są mocowania pasów powinien być taki parciany uchwyt do tego celu, jak go nie ma to spróbuj pociągnąć rękami ok.gif
