Pomóżcie po raz kolejny...
Witam.
Mam kolejny problem. Instalowałem sobie centralny zamek. wszystko działało. Wpiąłem się pod zapalniczkę.
Włożyłem zapalniczkę na miejsce i... umarło. Radio działa, zapalniczka działa ale nie świeci się ta lampka pod zapalniczką (u mnie zielona, jeżeli pomoże to ją zlokalizować).
Jakieś sugestie?
> Witam.
> Jakieś sugestie?
> żarowka ? nie łączy na styku ?sprawdź próbówką
Ok, ale jaki to może mieć związek z centralnym? Żaden bezpiecznik nie jest przepalony...
Przy wkładaniu coś się mogło z kablami stać? Jak mam rozmontować stacyjkę, że dotrzeć do żarówki i po co?
Żarówka może sobie nie świecić, ale dlaczego skoro zapalniczka grzeje nie działa mi centralny, skoro wcześniej działał?
bezpiecznik nie
> jest przepalony...
mogła się coś poluzować albo porostu się przepaliła
czyli jak działał i teraz przestał ?
czy jak grzejesz zapalniczkę to centralny nie działa ?
> bezpiecznik nie
> jaką stacyjkę ? w stacyjce nie masz żarówki
Chodziło mi o tą stacyjkę zapalniczki. Nie działa w ogóle. Grzeje, nie grzeje nie działa... Działał wcześniej zanim zacząłem wszystko składać. Wkładałem to ustrojstwo z zapalniczką i po przykręceniu śrubek przestało... wtedy zobaczyłem, że lampka przy zapalniczce nie świeci. Więc wymyśliłem sobie, że może się to łączyć...
ja też sam zakładałem centralny i zasilanie mam od zapalniczki i wszystko działa musisz sprawdzić kabelki jeszcze raz
Dobra. Tylko powiedz mi, jak wyciągnąć te czerwone kabelki z kostki zapalniczki co by sprawdzić czy one są ok. a do czego jeszcze można podłączyć centralny żeby sprawdzić czy działa.
musisz wyciagnac taki plastik ktory trzyma kabelki w kostce
No to cały czas o tej kostce pisałem smile.gif. Idę pokombinować. Może się coś odwidziało...
ja miałem problem, że czasami też nie działała i też było od zapalniczki ciągnięte napięcie i masa, zmieniłem po prostu mase dałem ją bezpośrednio do jakieś śruby gdzie już inny przewód masa był do karoserii przykręcony i pomogło a podświetlenie zapalniczki wogóle mi nie świeciło a radio nigdy nie przestało grać smile.gif
> No to cały czas o tej kostce pisałem . Idę pokombinować. Może się coś
> odwidziało...
wyciągasz ten czarny plastik z tej kostki a żeby wyjąć kolejno każdy z osobna kabel to czymś cieniutkim podważasz taki kawałek plastiku co trzyma wsuwkę
Kurde no zapalniczka działa, wszystko jest ok, a centralny nadal nic frown.gif... jutro jeszcze raz sprawdzę wszystko, a jak nic to nie da, to chyba trzeba będzie reklamować frown.gif
podłacz + bezposrednio pod aku a mase gdzies do budy i wtedy sprawdz , a moze spalił sie bezpiecznik od centralnego?
Zaraz pójdę zobaczyć. Bezpiecznik od centralnego jest ok. Sprawdzalem. Jeszcze sprawdzę kable mastera. może się coś rozłączyło podczas zabawy z kabelkami...
> a centralny masz na pilota?
HAHA!!! Działa:). Nikt mi nie poradził żeby sprawdzić podłączenie masy zeby.GIF. I to było problemem ale już jest ok smile.gif.
Dzięki chłopaki!
> masy . I to było problemem ale już jest ok .
> Dzięki chłopaki!
No to słabo czytasz kolego...
> grać
Ach no tak smile.gif. sorry, ale przez to całe zamieszanie nie doczytałem. Mogło już działać wczoraj... Mea culpa... Tak czy inaczej wiem, że najlepsi mechanicy od Uno są tutaj smile.gif.
Dzięki raz jeszcze:). 20.GIFwinner.gif
> Ach no tak . sorry, ale przez to całe zamieszanie nie doczytałem.
> że najlepsi mechanicy od Uno są tutaj .
no to teraz bedzie hameryka panie, wychodzisz z pod markietu i pstryk guzikiem w pilocie biglaugh.gifjump.gifmlot.gif275123014-zielony.gifbrawo.gif
> to teraz jeszcze kufer na pilota i szyby z domykaczem do tego
> Jeszcze szyber dach i i elektryczne lusterka
