czy ten kolektorek vigi ... [foto]
1. pasuje do 1,2 8v ?
2. jak wygląda jakość tego cacka ?
3. czy to ten model co szybko padały sondy ?
4. czy bedzie lepiej sie bujał grinser006.gif ?
> 4. czy bedzie lepiej sie bujał ?
Wygląda na vigowy, jakość zależy jak się uda, mi spawal osobiście Pan Olek i wyszło super, a sondy że padały? Może źle montowane byly?
jezeli jest do 1,2 bedzie pasowal
podobno roznie bywa, ja mam i jestem zadowolony, nawet nie bylo co poprawiac frezem przy flanszy jak go kupilem ok.gif
pierwsze slysze ze od kolektora padla sonda
to widać nie czytasz często forum bo kiedyś sporo tematów było o tym że pono ten kolektor ma złe umiejscowienie sondy co powoduje jej szybsze zużycie..
> szybsze zużycie..
w nowym kolektorze vigi nie ma miejsca na sonde, spawa sie to we wlasnym zakresie ok.gif pozatym zle umiejscowienie sondy moze co najwyzej spowodowal jej zle odczyty a nie uszkodzenie
no to pewnie poprawili swój błąd i dlatego robią teraz bez otworu żeby sobie każdy gdzie uważa za stosowne sonde umieścił...wiem tylko że ten kolektor nie jednemu sonde wykończył przez źle umiejscowiony otwór..
4-2-1 zazwyczaj byly strasznie kiepsko wykonane, szczegolnie te nowsze
za to 4-1 juz byly o wiele lepsze, moze przez to ze mniej spawów zlosnik.gif
Kupa te kolektory ja teraz kumplom taki poprawiam bo zamiast pospawania to jest posmarkany:( a pasowanie przy flanszy lepiej nie gadac frown.gif
wlasnie jest niby do 1.1 chodz koles mowi ze do 1,2 pasuje ...
o sondach duzo w archiwum jest ... dlatego to jest jedyny powod ktory mnie narazie hamuje
> lepiej, zwlaszcza na 3 i 4 bedzie lepszy cug
no to super , a tak zastanawiam się czy da rade połączyć kolektor z tym mocowanie do reszty rury od srodkowego , ale jak dobrze widze od zgiecia jest wieksza odleglosc rury niz w seryjnym hmm.gif
> nie gadac
zastanawiam się nad kaluza , ale nie widzialem fotek , tylko czytalem w archiwum
ja mam taki kolektorek i buja sie swietnie na nim... do 1.2 moze niespasowac jak to jest do 1.1 bo mi wszedl idealnie na styk a 1.2 jest wyzsze wiec moze nie wejsc sick.gif
a ma ktos fotki kolektora kaluzy? Bo teraz nie wiem czy poprawic serie z 75 ,czy viga , czy kaluza hmm.gif bo ss to troche narazie po za moj budzet zlosnik.gif a z viga 4-1 nie ma problemu z sondami ?
