ABCOM a inspekcja
Czy ABCOM ma możliwość kasowania inspekcji lub sprawdzenia, ile km pozostało jeszcze? Nie udało mi się tego znaleźć i podejrzewam, że tej funckji muszę szukać w Opel Scanner.
Generalnie, trochę byłem zdziwiony bo przy X16XEL udało mi się połączyć tylko z blokiem silnika, nic innego nie chciało działać.
Kasować nie można, ale podejrzeć ile km lub dni pozostało to można... Tylko trzeba podłaczyć się pod Instrument... poprzez pin nr 12. Pozdr.
> działać.
Co do kasowania inspekcji : nie potrzeba skanera '' troche czasu mineło ale robiło się to jakoś tak '' - przytrzymaj przycisk kasowania kilometrów , i trzymając przekręć kluczyk po chwili będzie ok.
> Pozdr.
Instrument to ta opcja w Polskim tłumaczeniu "Licznik" ?
U mnie przy wyborze Licznik pojawia się komunikat:
"Lista kodów usterek nie odnaleziona Licznik1" - cokolwiek to oznacza. Dzięki za pomoc w każdym razie, spróbuję się jeszcze raz połączyć, może tym razem użyję inną (nie Polską) wersję.
> będzie ok.
Ano wiem, problem w tym, że od kiedy mam to auto jeszcze mi się INSP nie zaświeciło. Wszystko już wymieniłem, co trzeba i dlatego głównie chciałem podejrzeć, ile to jeszcze czasu/km zostało wg komputera. Dzięki,
Witam!
Gdy cos jak w Twoim przypadku nie wyswietla sie, sproboj z innym rocznikiem lub w tym tlumaczonym zmien jezyk. Wizualnie dalej bedzie polski, ale bazy troche sie roznia w wersjach jezykowych.
Sprawdzilem przed chwila i sa 3 liczniki-Instrument.
