Poduszka amortyzatora
Witam!
Mam pytanie, czy jest możliwa wymiana poduszki przedniego amortyzatora bez wymontowania amortyzatora?
> Witam!
jest , tylko trzeba wiedzieć jak to zrobić...
pozdr
Możesz w skrócie opisać jak to zrobić ?
- wjeżdżamy przednim kołem , w którym będzięmy wymieniać poduszkę amortyzatora na drewniany klocek ( cegły , lub cokolwiek innego , ale stabilnego ) tak , aby w miarę możliwości to koło weszło jak najgłębiej w nadkole.
- odkręcamy od strony komory silnika pokrywę poduszki (8) i wysuwamy trzpień amortyzatora do góry ( jezeli mamy amortyzator gazowy to wysunie się on sam , jeśli zwykły to trzeba go wysunąc ręcznie )
- nastepnie odkrecany nakrętkę na trzpieniu amortyzatora i zdejmujemy poduszkę (7).
Montaż w kolejności odwrotnej.
pozdr
> poduszkę (7).
> pozdr
witam , 7 to jest łożysko amortyzatora ,4 to jst odbój amortyzatora więc co on chce wymieniać ?
> czy mam odpowiedzieć na pierwszą wersję posta?
bynajmniej, ponieważ zapomniałem o jednym cholernie ważnym "szczególe", więc ten klaun to do mnie jest skierowany.
> poduszkę (7).
Poduszki wymienione. Sposób jaki opisałeś pokrywa się z tym w który ja je wymieniłem (widać z tego że jest tylko jeden) z jednym wyjątkiem - ja na nic kołem nie najeżdżałem bo wpadem na to troszkę za późno.
Pozdro i dzięki.
Z tego co mi wiadomo pozycja 7 to jest poduszka amortyzatora a łożyskiem jest to wszystko co w czerwonej objedni
Hej
A czy można jakoś sprawdzić stan tej poduszki bez odkręcania pokrywy confused.gif
> troszkę za późno.
> Pozdro i dzięki.
witam mam pytanko wyjdzie mi tym sposobem zarazem i odbojnik bo mam rypnienty i chcę wymienić ,da się coś zrobić ?
Nie wyjdzie. Trzeba zdemontować cały amortyzator.
Też musze wymienic ale na razie nie mam czasu i narzędzi a konkretnie sciągacza do sprężyn bo z tego co wiem bez tego
pupa.gif blada
Wyjdzie. Tylko bez najeżdzania. Zrób to tak: Podnieś na podnośniku koło do góry i zdejmij je. Trzeba je podnieść na taką wysokość aby dało się między zwojami sprężyny wsunąć do środka osłonę. Odkręć nakrętkę na trzpieniu amortyzatora(w komorze silnika od góry) i wciśnij trzpień amortyzatora tak głęboko aby dało się zdjąć starą osłonę i założyć nową. Potem trzpień do góry i montaż w odwrotnej kolejności. Sposób sprawdzony już kilka razy.
