Sterowanie subem w radio a glosnik...
Sytuacja wyjsciowa: Pioneer DEH7700 ma wbudowane DirectSubDrive co w polaczeniu z EEQ+ (czyli HPF/LPF) daje mozliwosci bezposredniego podlaczenia glosnika niskotonowego do radia i sterowanie nim przy zalozeniu, ze radio rozdziela moc 2x 50W na przod i 1 x 70 W na tyl w roli subwoofera.
Zalozenie to podane jest w broszurze reklamowej Pioneera. W zalozeniu tym producent podaje, ze to 1 x 70W jest mozliwe przy zastosowaniu glosnikow o impedencji 2 ohm. To teraz:
1) jezeli wiekszosc glosnikow (np. STX) ma 4 lub 8 ohm impedencji to skad wziac glosniki o impedencji 2ohm? Czy jest mozliwosc zbudowania jakiejs zwrotnicy?
2) jezeli w ramach jakiegos szalenstwa - nazwijmy je DOSWIADCZENIEM - chcemy podlaczyc skrzynke do DEH7700 bezposrednio do radia (bez wzmacniacza), to jak to robimy - podpinamy pod ktorys z kanalow lewy lub prawy +/- (jak do mono) czy oba plusy do + i oba minusy do - w subie (pseudo bi-wiring ewentualnie mostkowanie)?
Wiele glosnikow niskotonowych przeznaczonych do CA to glosniki dwucewkowe, np. 2x4ohm. po rownoleglym polaczeniu cewek otrzymasz 2 ohm-y.
STX nie robi glosnikow do CA dlatego nie maja takich konstrukcji.
Musialbys kupic 2 glosniki po 4ohm-y i polaczyc rownolegle.
Nie rozwazaj mozliwosci budowy CA w oparciu o STX-a.
Kurde, to mial byc pomysl na tanie i przyzwoite granie a nie na podstawe systwmu naglasniajacego.
A to powinienes miec w instrukcji radia.
Zapewne trzeba podlaczyc do glosnika + z jednego kanalu i - z drugiego.
Ale nie napewno.
> otrzymasz 2 ohm-y.
> Co ja zrobilem...
Czyli znowu wracamy do punktu wyjscia: plus z lewego kanalu, minus z prawego i oba glosniki do tego? Jestem humanista i z fizyka kiepsko u mnie - wiec zawsze mi sie miesza rownolegle z szeregowym smile.gif
> drugiego.
> Ale nie napewno.
No wlasnie w instrukcji tego nie ma. To sie pojawia tylko w folderach Pionka. Hm. Jezeli jest z podlaczeniem tak jak mowisz, to nie wiem czy wtedy nie trzeba bylo by jeszcze ustawic w radio reverse mode...
> no co zrobiles? gra ci dobrze? to sie ciesz
> szeregowym
Rwnolegle czyli razem laczysz "plusy" obu glosnikow. Potem razem laczesz ich "minusy" i dostajesz rownolegle polaczone glosniki.
> reverse mode...
Niestety nie pomoge Ci - wzmacniacze najczesciej mostkuje sie w sposob ktory Ci opisalem, czasem jest jakis przelacznik trybu pracy.
Z tego co wiem to koncowki mocy w radiach juz pracuja w mostku i nie ma mozliwosci kolejnego mostkowania. Ale ja naprawde sie nie znam na pionkach.
> pracy.
> znam na pionkach.
No dobra - sproboje dzisiaj tak polaczyc midbasy na probe. zobacze co z tego wyjdzie smile.gif
> z tego wyjdzie
Sprobuj jednak najpierw poczytac czy tak mozna - zebys radyjka nie angryfire.gifwink.gif
Radyjko moze spale jak zlacze 2 + wychodzace z radia. A tu po prostu beda dwa glosniki na tym samym zasilaniu. Juz kiedys po dwa laczylem na jedna strone i nic nie bylo.
