potrzebna pomoc przy swapie 16v
witam
odpalamy wlasnie 1,2 16v
problem jest taki ze pompa nie podaje paliwa, tzn silnik odpala po wstrzyknieciu paliwa przez przepustnice ale zaraz potem gasnie
podczas krecenia rozrusznikiem paliwo nie leci przez waz
pompa jest nowa 3bar z allegro, obudowa 1,1 SPI
listwa p1 z powrotem
waz powrotowy jest podlaczonydo dolnego kroćca a gorny to doprowadzenie
problem jest w elektryce czy z pompa??
dzieki za sugestie
> witam
> doprowadzenie
> dzieki za sugestie
paliwko ma lecieć zanim ruszy rozrusznik, zdejmij wąż z listwy włacz zapłon i tdedy ma paliwko lecieć. Jak nie leci to szukaj przyczyny w pompie.
> przyczyny w pompie.
no ale jak nie napompuje do weza paliwa to na zaplonie nie nabije tego paliwka bo waz jest pusty, tzn wydaje mi sie ze pompa pompuje jak silnik jest odpalony (metoda kolektorowa) i wtedy nabije paliwa a na rozruszniku nie pompuje
to jest mozliwe??
> to jest mozliwe??
sprawdź na krótko czy ona działa i czy pompuje paliwko
sam wklad podpiac??
> sam wklad podpiac??
pompa z obudową prawidłowo zamontowana w baku (sprawdź czy jest paliwo)
do wtyczki podłącz na krótko + 12v i zobacz czy pompuje paliwko
