ET felg
Jakie musi byc ET felg, lub jaki musi byc zastosowany dystans, zeby kola 14" nie ocieraly o skrzynie "6" ?
Probowalem znalezc ET felg Abarth, ale znajduje zawsze tylko rozstaw srub w szukajce oslabiony.gif
Abarthy maja ET36, ale na przodzie z 10mm dystansem, wiec wychodzi na ET26 (szerokosc 5,5). Co do pierwszej czesci pytania, to nie wiem, ale oczywiscie istotne sa nie tylko ET i dystans, tylko tez wlasnie szerokosc. Rozmiar opony tez pewnie bedzie mial znaczenie, bo mozliwe ze zanim zacznie felga ocierac, to opona juz tam bedzie wink.gif
13 mm dystans jest za mały przy seryjnych hamulcach. Ja strzelam na jakieś 17-18 mm.
Jest w FAQ, ale pewnie userzy z takim stażem jak Twój tam nie zaglądają.
> jakieś 17-18 mm.
Rozumiem ze przez to ET felgi musi miec wieksza wartosc, tzn jesli hamulce sa szersze o centymetr, to ET felg nie 35, ale 45 (przy standartowej skrzyni).
A jesli dystans musi byc 17-18 mm (przy skrzyni "6"), to felgi powinny miec 45 - 18 = ET27. Dobrze kombinuje ?
> zaglądają.
> juz tam bedzie
Zakladam ze opona bedzie w rozmiarze Abarth, czyli 175, ewentualnie 185 (bo latwiej dostac).
> Hamulce sa wentylowane z Punto GT
To najpierw sprawdź z 10 mm. Wentylowana tarcza jest szersza od seryjnej przez co w standardzie masz bardziej odsunięte koło.
Im większa wartość ET tym koło jest schowane głębiej w nadkolu.
Czyli wg moich obliczeń nic już nie powinno obcierać przy feldze 5,5" z ET 19 albo niższym, dalej piszę o sytuacji z seryjnym hamulcem.
Z drugiej strony W@lec ma przody chyba z Punto JTD, i u niego przy Abarthowskiej feldze i seryjnym dystansie 10 mm jest wszystko w porządku, tylko nie jestem pewien o ile dokładnie szersza o 9 mm tarcza (257x20 vs 240x11) wysuwa koło na zewnątrz ale finalnie wychodzi tak jak napisałeś, czyli w przypadku założenia większych hamulców samo ET felgi, żeby wyeliminować stosowanie dystansu powinno być gdzieś pomiędzy 27-25 lub oczywiście mniejsze.
