Zablokowana klapa bagażnika/zamek
Po raz kolejny liczę na pomoc szanownych kolegów.
Jest sobie Palio Weekend 1.4 98r. Które kupiłem z uszkodzonym zamkiem klapy tylnej bagażnika i wszystko było ok dopóki mogłem otwierać bagażnik uchwytem przy fotelu kierowcy. Pewnego pięknego dnia uchwyt zrobił się luźny i zaczął się problem bo ani uchwyt ani zamek nie działał. W związku , że auto miło mieć wymieniany rozrząd zleciłem naprawę linki mechanikowi. Facet w ciągu minuty otworzył bagażnik na jakiś patent(nie zdradził go)po czym odkręcił maskownice mechanizmu zamka przy zderzaku i założył linkę która z czegoś spadła .I działało to do wczoraj czyli ponad 2 miesiące. Bardzo proszę o poradę od której strony do tego podejść czy od wnętrza auta czy z zewnątrz. I w którym miejscu i co tam pchać żeby zwolnić zaczep i podnieść klapę do góry ,bo z mocowaniem linki chyba sobie poradzę. Wiem wiem zamek też trzeba wymienić.
Muszę zrobić to sam bo już żona zacznie się ze mnie śmiać,że niemota jestem smile.gif
Dzięki z góry.
Ps gdyby ktoś miał zrobione zdjęcie zamka/mechanizmu i tego w klapie i tego w zderzaku może by to pomogło otworzyć to cholerstwo.
Od środka, na zamku (tej części na klapie) jest "obudowa" przykręcana na 1 wkręt. Po jej zdjęciu powinieneś móc dobrać się do zamka, wystarczy odchylić jedyną ruchomą część i klapa się otworzy zeby.GIF Możliwe, że bez zdejmowania tego plastiku też będziesz miał dostęp do zamka, ale dawno nie zamykałem się w bagażniku to nie wiem wink.gif
> wiem
Najgorsze jest to ,że wielki jestem i tak będe musiał tam żone włożyć:)Oj widze ,żę będzie wesoło:)Dawno razem z żoną nic tak dziwnego nie robiliśmy będzie odświerzenie związku w bagażniku:)
> Wielkie dzieki dobry Człowieku
no nie przesadzaj wink.gif wyciagasz połke składasz kanape i słoń by się zmieścił tam grinser006.gif
> no nie przesadzaj wyciagasz połke składasz kanape i słoń by się
> zmieścił tam
Własnie chce tak zrobić,żeby nie składać kanapy:)
Misternie zamocowane cholerne pokrowce-surealizm jakiś , druga sprawa wzmacniacz i cała instalacja zamocowana do oparcia kanapy.
Ale coś trzeba będzie zrobić bo bez bagażnika u mnie ciężko właśnie po to kupiłem kombi:)
jak sciagniesz polke mysle ze powinno dac sie siegnąć do zamka
> Po pracy wciągam brzuch i walcze jak Tomy Lee Jones w Ściaganym
Po długim weekendzie spedzonym na Słowacji w końcu znalazłem czas na naprawe.Dzięki waszym informacją cała sprawa zamkneła sie w ciagu 10 minut.
Dzieki wielkie.
ps.wygieła sie blaszka ktora za pomoca linki przesówała zaczep zamka,poprzedni właściciel musiał ja podginać bo jest juz mięka więc musze ją wymienić bo problem będzie powracał.Ma ktoś może sprzedać cały zamek mieszczący sie w podłodze/bagażniku (nie chodzi o ten w klapie).
