Odkręcanie kolektora
Witam wszystkich! Ostatnio pękła mi rura przednia w w wydechu... taka pomiędzy kolektorem a tłumikiem. Nie dość, że pęknięta, to na dodatek trochę pogięta jest... zakrecony.gif Zaopatrzyłem się w nową... i mam pytanko. Zna ktoś sposób, żeby odkręcić rurę od kolektora tak, aby śrub nie pourywać??? W maluchu kiedyś odkręcałem same główki, a gwint zostawał... palacz.gif
Tak jak ze wszystkimi zapieczonymi śrubami - WD-40, gazy i modlitwa. biglaugh.gif
Jeżeli masz fabryczne,nigdy nie odkręcane to masz jak w banku że conajmniej 1 Ci sie urwie smile.gif zaopatrz się w spaware wink.gif potrzebujesz klucza 13,nasadowy z długim ramieniem bo zwykłym nie odkręcisz smile.gif
ja akurat nie mialem pod reka nasadowych ale plaskim i oczkowym sobie poradzilem. kwestia checi i samozaparcia.
trzeba uzyc wd40 i odczekac troche - powinno pojsc
co by pospawać kolektor z dwururką, gdy już szpilki pourywasz..... hahaha.gifhahaha.gif
Jeśli śruby są zapieczone to lepiej jest odkręcić dwururkę razem z kolektorem od silnika, i rozkręcać to w imadle na warsztacie, i wygodniej i dojście lepsze. No i lać wd czy czegoś podobnego- oczywiście odczekać. Jak nie chce iść to spróbuj dokręcić a potem odkręcać, czasem to pomaga. Ja po 14 latach odkręciłem bez zrywania śrub. A jak już urwiesz to rozwiercać szpilki i wstawiać śruby.
> dodatek trochę pogięta jest... Zaopatrzyłem się w nową... i mam
Zaopatrz się w ten preparat:
http://www.nokaut.pl/oferta/cyclo-break-away-super-skuteczny-penetrant-do-odkrecania-srub.html
Też odkręcałem dwururkę od kolektora, śruby zardzewiałe jak cholera. Popsikałem tym płynem i odkręciły się jak nówki. Polecam! Genialny płyn do śrub w Unolocie zeby.GIF
No i po kłopocie... wczoraj wieczorem polałem czymś podobnym do wd 40 i dzisiaj odkręciłem bez problemu... aż się zdziwiłem ze tak łatwo poszło icon_eek.gif Dzięki za porady... smile.gif
