Co zrobić jak obciera felga.
> Co mam zrobić jak obciera mi felga alu (dokładnie ciężarek naklejany)
> o zacisk??
> Felgi takie jak w UT
Hmm, a bardzo obciera?
Ja w sumie też mam ciężarki klejone, ale nie mam tego problemu, bo mam felgi 15" biglaugh.gif
Za to pierścienie dystansowe mają jakieś 2-3 mm odstępu od jarzma z przodu zakrecony.gifrotfl.gif
> o zacisk??
> mam felgi 15"
> przodu
Tak że ciężarek odrywa i napitala.
> Jakiś czas temu co wyjechałem
> Ale to tylko qwa z jednej strony tak
> Coś mi się wydaje że to nie ich błąd
> Nie ale chyba za mała szczelina jest żebu się tam ciężarek zmieścił.
> Chyba że.
Najwyżej jeszcze sobie popatrze
Zobacze czy mi będzie kierownica biła czy nie, ale jedno wiem: fajnie teraz się w zakręty wchodzi zeby.GIF
A co żeś se za alusy sprawił?
> Foty poprosimy.
> I czemu ma sie w zakręty lepsi wchodzic niby?
Bo te moje to rowerówki były wąskie te są szersze lepiej trzymają 270751858-jezyk.gif
W jakie zakręty i z jakim speed biglaugh.gif?
Ja narazie mam przetestowane 40 km/h w szerokich zakrętach 90*, 45 km/h po ciasnym rondku i 80 km/h na ślimaku na autostradę biglaugh.gif (jest na nim ograniczenie do 40 270635636-JUMP2.gif)
A dziś w zakręcie 90* dość ciasnym poszedłem 35 km/h to miałem lekki ślizg (było mokro i padało) ale autko wyprowadziłem screwy.gif
Niech przekleją cięzarek troszke
Może masz po prostu do dupy felge? smile.gif widziałes czy mocno bije? a moze nie było Cie przy wywazeniu i gosc wrzucił ciężarki zeby miec swiety spokoj grinser006.gif
> Może masz po prostu do dupy felge? widziałes czy mocno bije? a moze
> swiety spokoj
Włąśnie że nie biła
Bo ta co mocniej biła jest na tyle.
Przykręc felgi na odwrot,bedziesz miał hot roda grinser006.gifhehe.gifmlotek.gif
> Felga przy max skręcie w prawo obciera o wahacz dodatkowo (prawa
> felga)
> Czy założenie systansów coś pomoże ??
pomoze, a ciezarki sa poporostu za grube. jesli wulkanizator nie ma cienszych to niech ten zrobi bardziej plaski przy pomocy mlotka. ja taki problem mialem w Borbetach A w CC.
