Po zmianie wahaczy i tarcz kiera drży.
Panowie mam taki problem. Wymieniłem wahacze i przy okazji zmieniłem hamulce na wentyle 256mm z zaciskami i klockami.
Problem jest taki, ze powyżej 100km/h kierownica zaczyna mi drżeć. Wcześniej tego nie było. Był objaw drżenia przy hamowaniu, lecz po zmianie tarcz tego już nie ma. Co może być przyczyną drżenia podczas jazdy? Krzywa tarcza, źle założone wahacze? A może coś innego?
A byłeś na zbieżności po zmianie wahaczy?
Nie byłem jeszcze. Mam zamiar jechać na zbieżność i wyważenie kół.
zbieznosc nie ma wplywu na drzenie kierownicy
Ten zestaw 256mm nowy czy używany??, może tarcze mocno zwichrowane
> innego?
Coś innego - obstawiam koła. Najprawdopodobniej występuje niewyrównoważenie kół lub niewyrównoważenie cząstkowe. Poczytaj sobie tu: http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/drgania.html
Ze swojej strony dodam, że u mnie pomógł sposób lokalizacji bijącego koła a następnie odkręcenie i zmiana jego położenia wobec piasty o jedną śrubę - czyli przy kołach z 4 otworami mamy 4 możliwości ustawienia przy kołach z 5 mamy 5 możliwości ustawienia. Przy którymś z ustawień bicie powinno jeśli nie całkowicie ustąpić, to choć znacząco się zmniejszyć. U mnie wystarczyło zmienić położenie koła o 1 śrubę i wyraźne drgania na kierownicy ustąpiły. Teraz wystarczy pamiętać, żeby oznaczyć jak felga jest mocowana na piaście, żeby po każdym zdjęciu koła nie liczyć tylko na 1/4 szans na prawidłowe trafienie wink.gif.
Używka z GSI. Lecz przeleciały dosłownie 10 tysi. Praktycznie bez rantów były i klocki grube (jakieś zielone).
Mozliwe ze maja juz bicie i to bedzie to
