Świece i Kable !!
Czy aż takie mają znaczenie przy gazie ?
Po naprawie ( preduktor - wymiana ) strzela mi gaz !!
Gazownicy stwierdzili że na świecach Boscha daleko na gazie nie zajadę !!!!
MOżę ktoś powiedzieć na ten temat mądrego???
JUż kupiłem NGK ale mimo wszystko jestem zdziwiony - dlaczego ???dlaczego ??alien.gif Na benzynie jeżdzi nieżle a na gazie nic z tego!! po strzale - nie za mocnym traci całkowicie moc i trzeba przerzucić na benzynę !!!
> nie zajadę !!!!
> ???dlaczego ?? Na benzynie jeżdzi nieżle a na gazie nic z
> Co się dzieje
Po zalozeniu nowego reduktora gazownicy nie wyregulowali dobrze instalki i zapewnie przyczyna stralow jest uboga mieszanka, a nie swiece czy kable.
Wymieniająć śwece i kable bęę mógł wyeliminuję taką ewentulana przyczynę !! zreszta już to powiedziałem w poprzednim wątku!! wink.gif
> nie zajadę !!!!
> Co się dzieje
Prawa fizyki grinser006.gif Po prostu mieszanka LPG+powietrze ma mniejszą przewdność niz mieszanka benzyna+powietrze i do przeskoku iskry konieczne jest wyindukowanie wyższego napięcia. Dlatego często i gesto na gazie iskra skacze tam gdzie jej lepiej ale nie koniecznie w cylindrze vibra.gif. Poradzę swoja tendencyjna poradę która już kilu osobom pomogła. Wykręć świece i spróbuj zmniejszyć odstęp na elektrodach o ok 0,1-0,2mm.
> Prawa fizyki Po prostu mieszanka LPG+powietrze ma mniejszą
> koniecznie w cylindrze . Poradzę swoja tendencyjna poradę która
Wszystko fajnie, tylko ze w tym konkretnym przypadku zaczelo strzelac po wymianie reduktora i wymiana swieczek na NGK tez nie pomogla.
Twoje pytanie brzmiało "Świece i kable - Czy aż takie mają znaczenie przy gazie ? " Więc wyjaśniełem dlaczego maja znaczenie. Co do strzałów po wymianie reduktora to może zubożyła ci się dodatkowo mieszanka? Może kable sa do bani i teraz po wymianie świec dają ognia a przy zubożonej mieszance efekt się potęguje?
a te swiece sa do "gazu"? chyba nie. zatem i im powinienes zmniejszyc szczeline, albo kup Iskry do LPG, ktore juz zmniejszona maja...
O stosowaniu dobrych siwiec i nieco zmiejszonej szczelinie przy lpg oczywiscie nie nalezy zapominac (sam stosuje NGK i takie tez polecam innym jak rowniez zmiejszenie szczliny), tym niemniej w wiekszosci przypadkow GLOWNA przyczuna strzalow jest zla regulacja powodujaca wystepowanie ubogiej mieszanki, zwlaszcza przy gwaltownym wdepnieciu pedalu gazu i nieduzych rpm.
Tym bardzdiej w tym KONKRETNYM PRZYPADKU kolegi Jontena, gdize strzaly pojawily sie wlasnie po wymianie reduktora, moge sie zlozyc, ze to wlanie zla regulacja jest przyczyna i ze tak jak nie pomogly nowe swiece NGK, tak samo nie njaprawdopodobniej rowniez nie pomoze zmiejszenie ich szczelin.
PZDR
> Popieram tą teorię.
> PZDR
Założyłem dzis swiece NKG i nowe kable - pojeżdzę zobaczymy - jak dalej będą strzały to wale jak w dym do gazowników !!!! niech regulują do skutku!!
Ma nie strzelać i już !!
Tym bardziej że przedtem nie strzelał!!
Po regulacji 20 km było ok - a potem zaczął sie festiwal strzałów - jak tak dalej pójdzie to niedługo zamieszkam przy tym warsztacie gazowniczym !!!!!!!!!!!
Z drugiej strony zaplaciłem za usluge i jak dotychczas - nie mam sprawnego gazu!!!!
> nie zajadę !!!!
Bo to takie wlasnie pieprzenie. Ja zrobiłem ponad 40 tys na gazie na swiecach Boscha i nie było zadnych problemów az zmienilem z przyzwoitości na nowe tez boscha i jest super. Wiec niech nie pieprza takich glupot. Jak sie nie umie ustawic instalki to sie gada takie rzeczy.
> gada takie rzeczy.
Też mam takie wrażenie - wymieniłem żeby nie gadali a jak dotychczas - jak na gazie nie mogłem jezdzić - tak dalej nie mogę !!! sick.gifsick.gifsick.gifsick.gifsick.gifsick.gifsick.gif
> nie mogę !!!
No widzisz, patowa sytuacja. Zastanoe sie czy nie lepiej zabrać sie i pojechac do innego gazownika, zaplacic i miec spokoj bo tu niby za free ale wiecej wydasz na paliwo.
Nie wiem jaką masz instalke ale w katowicach jest auto gaz slask. Ja byłem na poczatku w tej firmie ale w oddziale warszawskim i naprawde super obsluga. Troche drodze ale wiadomo za co sie placi.
> placi.
