zawór nagrzewnicy z klimą
Jako, że na kąciku opla nie mam odpowiedzi na to pytanie, to może tutaj ją dostanę bo element stosowany także w astrze wink.gif
pozdro
Jezeli zastosowanie jest podobne jak w Astrze, to polega ono na zamknieciu obiegu wody w nagrzewnicy w przypadku właczenia klimy. Chodzi o zwiekszenie wydajnosci, tyle ze w astrze jest sterowany elektrycznie a nie podcisnieniowo. A tak na marginesie jest to czesc wycofana juz z sprzedazy, ze wzgledu na duza awaryjnosc w astrze. Sam wiem, bo kupilem go 3 lata temu, a rok pozniej znowu sie zepsuł i po zamowieniu tego samego numeru dostałem sam trojnik bez sterowania.
> klimy.
Ale przecież można regulować poziom temp powietrza przy włączonej klimie poprzez kręcenie pokrętłem temp. hmm.gif Więc płyn krąży confused.gif
Podają na aukcjach, że taki sam pasuje do astry więc musiał być też sterowany podciśnieniowo hmm.gif Co nim steruje ??
>A tak na marginesie
Jak go zdiagnozować ??
To jak działał jako zawór, skąd wiedział kiedy się otwierać a kiedy nie ??
pozdro
> klimie poprzez kręcenie pokrętłem temp. Więc płyn krąży
> sterowany podciśnieniowo Co nim steruje ??
> nie ??
> pozdro
Przeplyw plynu wylaczal sie tylko jak dales zimne na maxa.
Sterowany podcisnieniowo lub (o ile sie nie myle) elektrycznie.
temat byl juz przerabiany m.in TUTAJ
u mnie np w ogole nie ma takiego zaworu a klima dziala jak powinna grinser006.gif
tak jak kolega powiedział, zawór trójdrożny sterowany podciśnieniowo, ma za zadanie zwiększyć maksymalną wydajność klimatyzacji i odciąć płyn chłodniczy w położeniu pokrętła na min.
diagnoza tego zaworu w Vectrze jest dość intuicyjna - one padają w taki sposób że gubi się płyn chłodniczy wink.gif
schodziło to raz na czas jak pracowałem w oplu,
brat
elektrycznie jest w A-G, natomiast w F-ce, V-B, O-B jest podciśnieniowy,
brat
Który dokładnie zawór podciśnienia nim kieruje, jest ukryty gdzies pod deską czy w komorze silnika ??
Znaczy się przecieka ?? Bo np. niepełne zamknięcie zaworka nie będzie przecież powodowało utraty płynu hmm.gif
zastanawiam się nad nim bo słyszałem od kilku osób że często pada i chciałbym go sprawdzić jakoś wink.gif
pozdro
Sorki skalek ale jest specjalny post poświęcony klimatyzacji. I tam powinieneś pytać
pewnie gdzieś w klimatyzacji gdzieś siedzi przy pokrętle temperatury na minimum, nie wiem, nie rozbebeszałem V-B na czynniki pierwsze wink.gif
tak, przecieka płyn z niego
płyn ucieka na zewnątrz na łączeniu obudowy zaworu,
jak nie przecieka to jest OK,
brat
> powinieneś pytać
> Aż mnie dziwi że taki doświadczony autokącikowiec daje ciała
Ale tamten wątek bardziej dotyczy problemów z klimą a ja chciałem dokładnie o zawór spytać.
Dla tego nie znalazł się tam mój postcfaniaczek.gif Ponadto zawór dotyczy także ogrzewania biglaugh.gif
> na minimum,
dzięki za pomoc
pozdro
> sugerując się tym co powiedziałeś to mój jest
one rzeczywiście padają ale właśnie w ten sposób że ucieka płyn z układu chłodzenia, więc jak jest szczelny nie masz się co martwić,
brat
U mnie jest wbudowany w pokrętło nawiewu, kiedy skręcasz ogrzewanie na minimum to do zaworu zaczyna dochodzić podciśnienie => odcina dopływ gorącej wody do nagrzewnicy.
Czyli najprościej sprawdzić to na wężyku podciśnienia przy zaworze, jak przekręci się na min to powinno pojawić się podciśnienie, trochę przestawione w kierunku ciepła powinno skutkować zanikiem podciśnienia na wężyku hmm.gif
Dokładnie tak. U mnie nawala trochę sterowanie w konsoli i przycina się w pozycji "prawie całkowicie domknięte" - smarowanie pomaga na całe lato grinser006.gif
U mnie da się też zawór podpiąć prowizorycznie do podciśnienia z serwa i wtedy sprawdzić czy nagrzewnica dostaje wodę - czuć jak się rozgrzewa dotykając plastików w okolicy pedału gazu.
> na całe lato
Nie wiem czy u mnie tak się da ale wystarczy mi próba na pokrętle biglaugh.gif
> co dokładnie smarujesz
Sterowanie w konsoli ma taki tłoczek (od zaworka), który jest wciskany kiedy pokrętło ogrzewania jest skręcane na minimum. Ten tłoczek mi się przycina w pewnej pozycji - wystarczy przesmarować go czymś śliskim (ja użyłem smaru do łożysk) i rozruszać.
To zdjęcie wiele wyjaśni ( © electro):
> rozruszać.
Trzeba do tego rozbierać konsolę ?? Bo raczej miejsca tam mało będzie crazy.gif
> Niestety tak - i tu rodzi się dramat
To mnie pocieszyłeś sciana.gif MAm nadzieję że u mnie testy wypadną ok
pozdro
