Odczytanie kodów usterek bez interfejsu...
Być może było już na forum jeśli tak proszę moderatora o skasowanie.
Znalazłem gdzieś na forum jak można odczytać kody usterek w AII bez podłączania się pod kompa przy użyciu różnych interfaców, można to zrobić następująco: Siędząc w samochodzie wciskamy pedał gazu i hamulca do oporu przekręcamy kluczyk w pozycję II nie zapalając samochodu i liczymy błyśnięcia kontrolki samochodu z kluczem, format 0000 - 10 błyśnięć to 0. W nowszych astrach lub vectrach kod powinien pojawić się na wyświetlaczu. Testowane na Z16SE...
Pozdroo
I działa? A zworką próbowałeś?
Z gazem to jeszcze mógłbym zrozumieć, ale hamulec? I to do oporu? icon_rolleyes.gif
Tak przed chwilą sprawdzałem bo jakiś czas temu zaślepiłem egra a teraz sie kontrolka od emisji spalin zapaliła. Więc podpiąłem się kablem i sprawdziłem błąd P0400 a potem metodą z hamulcem i gazem i wymigało to samo. Być może dotyczy to Astr z elektronicznie sterowanym pedałem gazu a po co hamulec to nie wiem, być może i bez hamulca zadziała ale nie próbowałem...worką nie da radu bo nie ma właściwych pinów - model rocznikowy 2001
