Pukanie
Kiedy puszczam jedynke i dodaje lekko gazu cos mi ostro puka jak by w okolicach radia bądz tez pod nim pod podłogą dziek nie jest metaliczny raczej tylko taki jak by to plastkik czy cos ???? Co to moze pukać ???? Dokreciłem juz wszystkie srubki na desce rozdzielczej i wszystko posprawdzałem confused.gif Co to moze jeszcze pukać ????
Być może odkręciła się śruba (a właściwie nakrętka) od którejś poduszki.
> poduszki.
a jak tam dojśc w najprostrzy sposób ????
> Kanał/podnośnik albo legowisko
Mi podobnie stukało jak się ukruszyło mocowanie rury do nadwozia pomiędzy katalizatorem a tłumikiem to przy tunelu. Właśnie na niskich biegach stukało.
Jak kiedyś miałem cieńkiego to też tak mi pukało.
Okazało się że to wybiła się poduszka trzymająca skrzynie. Kanał chwila roboty wymiana na nową i po problemie.
Pozdrawiam.
sprawdziłem cały wydech i jest raczej dobrze przymocowany
A poducha by;ła dobrze przykrecona i nie wyglądała na zbytnio zurzytą Chodz i tak ją wymienienie przezorny zawsze ubezpieczony i tylko jeszcze jedno moze głupie pytanie (bo ten samochod stale mie zaskakuje ) w 700 jest tylko jedna czy 2 poduszka skrzyni ???(bo jesli 2 to albo ślepy jestem albo nie wiem gdzie jest) hmm.gif
