Dual88
  1. > Głownie traski pozamiejskie po 25 km w stronę, bucior lekki, bez pałowania. > Ale w jedną stronę moooocno pod górkę. > Dużo czy mało? termos spr? Sonda hula ? Jeśli tak to już nic się nie zmieni
  2. > do dokładnych nie należy, prawda? Mi na szczęście nie było dane testować do zdechnięcia, ale od fula do połowy znika z oporami, natomiast jak zobaczy środkowa kreskę spitala w oczach.
  3. > No właśnie wydaje mi się że pali podejrzanie dużo, i to w trasie. Przy spokojnej jeździe w trasie od 7 do 8,5 w Krakowskich korkach 11,12.
  4. Dual88 odpowiedział Hannibal Lecter na temat - Motokącik
    > czemu? Roczna Centra w Stilonie już robi cyrki, utrata pojemności. Reklamacja odrzucona.
  5. Dual88 odpowiedział Hannibal Lecter na temat - Motokącik
    > 6-7 lat temu moze i tak, ale nie teraz Moja właśnie ma 6 i już się kończy, ale nie będę ryzykował drugi raz.
  6. Ja odpiłem od zbiornika wąż z powrotu, wsadziłem go do butelki a króciec zbiorniczka zaślepiłem. Zapaliłem, kręciłem a znajomy dolewał aż do uzyskania odpowiedniej barwy, czyli 2L na płukania 3L docelowo.
  7. > lub zalozyl sprezyny KYB RH 2618? w sklepie mi mowili ze zastapiono stare rh2621 ze wzgledu na > czeste pekanie? czy to bajka czy nie nie wiem Pękły
  8. Dual88 odpowiedział NOWOPA na temat - Stilo
    Mi dziś pękł KYB, po prawie dwóch latach i to w taki sposób że ledwo dotoczyłem się na garage :/
  9. Czujnik uderzeniowy wciśnięty ?
  10. > sprawdzę to. Ile powinno być czynnika? > Filtr wymieniany co roku, ostatnio w maju, więc raaaaczej czysty. Bodajże 650g
  11. Panowie pękła podstawka pod gaźnik z tyłu silnika, po wymianie i powtórnej regulacji chodzi równo i odpala bez problemu.
  12. > Zawory po regulacji? Tak, zastanawia mnie jeszcze kondensator cewki, bo przy sprawdzaniu ten mały z aparatu zapłonowego przez chwilę trzymał napięcie, gdy ten z cewki po paru sekundach był już pusty.
  13. > Pompa paliwa - zaworek zwrotny, membrana, popychacz pompy - sprawdzałeś? Wszystko nowe, w trakcie jazdy idzie normalnie nie szarpie moc jest.
  14. Witam. Problem tak jak w temacie, zawory ustawione, cewka wymieniona, gaźnik czyszczony, przewody- świece nowe, zapłon ustawiony, przerwa w aparacie zapłonowym również ustawiona. Maluszek z 86, 18tyś przebiegu. Powoli brakuje mi już pomysłów gdzie szukać przyczyny
