Pytanie do monterów LPG we Fiatach - jaka emulacja sondy?
Jako, że na PW nikt mi nie odpisuje beksa.gif a trochę zależy mi na czasie, piszę oddzielny post. Krótkie pytanie. Jak powinna być ustawiona emulacja sondy we Fiacie Punto z silnikiem 1108 ccm, rok 1997? Dodam, że sonda jest 4 żyłowa, czyli z grzałką. Obecnie mam emulacja masa, ale komputer samochodu chyba nałapał błędów bo słabo jedzie na noPB. Proszę znawców o pomoc.
> Jako, że na PW nikt mi nie odpisuje a trochę zależy mi na czasie,
W uno mam też 4 przewody i mam masa.
No to tak mam i nie wiem co się dzieje z autem, bo na benzynie szarpie i nie ma mocy frown.gif
A caly czas miales tak ustawione? Czy moze nie dawno zmieniles?
Sproboj odlaczyc akumulator na jakies 30minut i zobacz czy wtedy cos ulegnie zmianie. hmm.gif
Cały czas tak miałem ustawione. Właśnie odłączyłem aku na dosłownie 5 minut i wszystko wróciło do normy, auto normalnie przyspiesza na noPB. Tylko nie wiem, czy to jest rozwiązanie problemu, jeśli znowu się tak zrobi...
Czyli wynika z tego, ze komp nalapal bledow, ale to dziwne bo z tego co wiem to w tym aucie musi byc na "masa" z reszta sam tak mialem w takim samym aucie. Moze gdzie indziej lezy przyczyna hmm.gif
miałem w sienie podobnie jak ty, okazało sie ze pomimo ustawienia emulacji na mase mapa sie rozjechała sciana.gifwiną był uszkodzony sterownik Les 98a ...poszedl w kosz biglaugh.gif
Kobra może mieć rację. Może nawalił ci znowu sterownik, raz juz szajs gazownik ci zamontował. Sprawdź miernikiem jakie jest napięcie na wyjsciu emulacji po przełączeniu na gaz. Czy faktycznie tam jest wtedy masa. W tym przypadku należy zapiąć miernik między wyjście emulacji a np klemę + akumulatora i ma być około 14V . Jak nie ma to qpa.
> Jak nie ma to qpa.
No teraz to mnie załamaliście buu.gif Jak się okaże, że znowu nawalił to się ostro wkurzę. Wyjście emulacji to gdzieś w tym sterowniku powinno być? Nie wiem który to kabelek frown.gif
> No teraz to mnie załamaliście Jak się okaże, że znowu nawalił to
Jeżl trzymają się standardów to szukaj szarego przewodu idącego do rozcietego przewodu z sondy lambda. Z jednej strony rozcięcia od strony sondy lambda jest zapewne fioletowy a z drugiej strony rozcięcia która idzie do ECM powinno być podłaczone wyjscie emulacji czyli prawodpodobnie szary kabelek.
Ok, posprawdzam. Dowiedziałem się pewnej rzeczy:
" należy ustawić falę prostokątną w ten sposób, aby czas hi był krótszy niż czas low. np hi=0,5 s, low=0.9 s. Jednak jeżeli jest masa na sondzie to ecm wydłuża czas wtrysku do granic możliwości, co za tym idzie gdy pracuje na benzynie to go zalewa do czasu aż wartości adaptacyjne mieszanki nie powrócą na swoje miejsce. Więc masa to duży błąd. Można zrobić tak: albo fala albo łączysz jeden przewód do sondy, zwykle jest to fioletowy i nie dajesz wtedy emulacji, ecm czyta sondę nawet wtedy gdy pracuje na gazie. Ale ustaw fale i po bólu"
> czyli chyba powinienem mieć emulacja fala prostokątna
To dotyczy silników w których ustawia się emu na falę. Kobra ewidentnie potwierdza że w twoim powinna być masa tak jak w wiekszości punciaków. Więc problemu trzeba by szukać gdzie indziej. A jak ci ustawił gazmen?
Z tego co pamiętam, to miałem ustawione na brak emulacji. Nic, poturlam się na tej masie i zobaczymy, czy znowu zgłupieje. To jeszcze mi ten zasrany wielozawór pozostał angryfire.gif Ciekawe, czy ktoś ma tyle problemów ze swoją instalacją co ja... beksa.gif
> jeszcze mi ten zasrany wielozawór pozostał Ciekawe, czy ktoś
Przepraszam, za podpięcie się pod wątek, ale chyba nie ma sensu tworzyć nowego.
Mam pytanie: jaka powinna być ustawiona emulacja w moim autku Astra F 1.6 16V x16xel
Gaziarz ustawił : obwód otwarty , czyli brak emulacji, jednak po przekroczeniu ok 80km/h zapalał sie check ( kod 0130 nieprawidłowy sygnał sądy, mieszanka poza zakresem)
Dodam że mam instalację II gen lovato eco pro
Próbowałem sam ustawić parametry przebiegu ( emulacji ) ale najczęściej autko na benzynie miało znaczny spadek mocy
Ostatnio kupiłem za kilka złociszy emulator
Allegro
Teraz jest na pewno lepiej niż przy ręcznej konfiguracji - oczywiście check sie nie świeci
pozdrawiam
Powinna być fala. Czy tam jest możliwość zmiany parametrów przebiegu? Bo jak nie to też mogą być kłopoty z jazdą na NoPB.
generalnie w opcjach komputera od LPG była możliwość dobrania parametrów przebiegu , ale nie mogłem utrafić wink.gif
robił sie muł na benzynie, z tym emulatorem jeżdżę od 2 tygodni i na razie jest ok. wink.gif
pozdrawiam
Czemu tak myślisz? On ma dopiero jakieś dwa miesiące!
bo szwankuje ci samochód na benzynie biglaugh.gif albo masz źle podłaczone albo sterownik padł spineyes.gif nie ma znaczenia ile sterownik ma to elektronika zawsze może pasć bez powodu sciana.gif
Teraz po resecie ECU jest wszystko w porządku.
jakoś żadny fiat co obsługuje nie potrzebuje resetu żeby na gazie jeździć smirk.gif
> bo szwankuje ci samochód na benzynie albo masz źle podłaczone albo
> sterownik padł nie ma znaczenia ile sterownik ma to elektronika
Jak padło to raczej jakiś powód takiego stanu rzeczy powinien być. 270751858-jezyk.gif
Co oznacza, że powodem była emulacja. Jesteś pewny na 100% masz że masz ustawione na masa?
Problem powrócił. Emulacja była ustawiona na masę. Zresetowałem ECU i ustawiłem na falę prostokątną standard. Zobaczę czy sytuacja się powtórzy. Czy coś może się stać w przypadku źle dobranej emulacji? Co oznacza ustawienie "brak emulacji"? Czy można to również ustawiać?
> emulacji?
Czy można to
> również ustawiać?
baw sie jak chcesz, ja bym nie usawiał...
to ja już nie wiem jak to ma być ustawione! Skoro na mase mi również błędy łapie to chyba coś nie tak jest podłączone
> uwali ci kompa na amen i bedziesz musial szukać nowego
> nie eee tam tylko juz raz w sieniewymienialem kompa
hmm.gifno chyba że było ustawione na emulacje sondy 5V
u mnie sonda jest ustawiona na 1 V. Z tego co pamiętam to jak tylko mi założył ten sterownik to miałem ustawienie emulacji na brak, ale to chyba też jest źle.
jest źle, ma być masa, jak pomimo tego jest problem z NoPB to znaczy że jest jakaś usterka w podłączeniu
nie, na przebieg sciana.gifjeżdził w miare normalnie... aż pewnego razu po krótkim postoju już nie odpalił...
> nie, na przebieg jeżdził w miare normalnie... aż pewnego razu po
przebieg ale 5V, inaczej nie mogło sie nijak uszkodzić
nie pisało spineyes.gif, sterownik les 98a
Tak sobie myślę nad pewną rzeczą. Mianowicie jak wymieniałem sondę, to były tam dwa szare kable, które trzeba było połączyć również z dwoma szarymi. I zastanawiam się, czy faktycznie nie ma różnicy jak się to połączy? Może jest odwrotnie i dlatego komputer łapie błędy? Bo masa sterownika jest podłączona do - akumulatora.
> nie pisało , sterownik les 98a
tylko jakby było ustawienie fala 5V to teoretycznie mogłoby sie coś uszkodzic choc ja o takich przypadkach nie słyszałem. Inaczej nie ma szans napięciem max 1V aby się coś popsuło. Nie sądzisz? Przetworniki A/D w ECM spokojnie wytrzymują amplitudę 5V.
> akumulatora.
gdzie były te dwa szare?
Wymieniając sondę musiałem obciąć kable od starej sondy i połączyć je z kablami od nowej. Były 2 stare szare kable i dwa nowe szare od sondy. Powiedziano mi że to nie ma znaczenia jak się je podłączy.
jak to dwa kable a nie 4? dwa białe jeden czarny i jeden szary?
nie nie, były 4, ale w tym po 2 szare/białe (nie pamiętam). Powiedziano mi, że niema znaczenia który biały z którym białym połączyć.
> połączyć.
to coś ty za sonde kupił screwy.gifbo pierwszy raz słysze o takim czymś biglaugh.gif
> połączyć.
zlosnik.gif Na pewno były białe więc te od grzałki i faktycznie nie ma różnicy . Sygnałowy sondy jest czarny a szary jest to podłączenie masy sondy. Problemu szukaj od kabelka wychodzącego z e sterownika - szary kabelek powinien iśc do ECM silnika a fioletowy do czarnego sondy.
