przeguby ogolne pytane!
kupiłem nowe przeguby zewnętrzne i może mi ktoś wyjaśni dlaczego ta wewnętrzna część co wchodzi półośka na tych kulka tak sztywno chodzi?? tak jak by na żywca kulki wbite byly czy to nie powinno działać jak łożysko bez luzów ale miękko? trochę mnie to zdziwiło i teraz nie wiem czy wymieniać czy jest OK?
Jest OK. Kulki umieszczane są tam jak to ładnie określiłeś "na żywca", cokolwiek, przez to rozumiesz wink.gif
no ale to ma tak ciężko pracować? czy raczej nie czuć tego po założeniu? miałem problem to ruszyć w rekach!
wg mnie to normalne, że jest "sztywny". Nowe elementy, takie jak przeguby, sworznie, końcówki drążka, jak są nowe ciężko je ruszyć ręką. Ale nie można porównywać siły w ręce do sił działających na te elementy w aucie.
Tak to prawda, jeden może chodzić luźniej, drugi z większym oporem, ale nadal wsio jest ok ok.gif
Ok dzięki a już myslalem ze to jakiś feler!:) ale jak tak to OK!
