dlaczego strzelił
przy najechaniu na kraweznik (dosc energicznym)? Kable WN, swiece wymienione wiosna. To pierwszy strzal na tych swiecach, dodac trzeba, ze reduktor sie konczy - moze to miec z reduktorem zwiazek? z jego regulacja? a moze cos ze swiecami, dokreceniem, , koncowkami kabli WN?
Nagłe szarpnięcie przy najechaniu mogło poruszyć membraną w reduktorze i na moment zmienić skład mieszanki.
U mnie jest wyczuwalny efekt jazdy po zakrętach: w prawo silnik słabnie (uboższa mieszanka), a w lewo idzie super (bogatsza mieszanka).
> mieszanka).
czyli jeszcze jedna wskazowka konczenia sie reduktora???
Być może przy energicznym najechaniu na krawężnik rozłączył się na chwilę któryś z kabli WN na świecy i stąd ten strzał ?
W tym przypadku to chyba nie. Membrany w reduktorze z czasem (i przebiegiem) twardnieją . Więc łatwiej będzie w ten sposób poruszyć membranę w nowym reduktorze niż w starym.
