Fabryczne radio H1 i tylne złączki
Witam.
Jak w temacie wczoraj robiłem próbę podłączenia nowego radia i po wyjęciu obecnego H1 zauważyłem że oprócz standardowej kostek ISO radio ma jeszcze podłączone takie 3 (połączone razem) kolorowe kostki bodajże niebieska żłóta i zielona....Niebieska tzn skrajna miała przewody 2 pozostałe nie....i teraz pytanko...do czego to było?? nowe radio gra bez tego......
Pozdro
mnie się wydaje że to przewody od sterowania radia z koła kierownicy
Kostki miniISO. Niebieska i wychodzace z niej przewody (kolor bodajze szary i fioletowy) to sterowania radia z kola kierownicy.
ok znalazłem rozpiskę kostek z tyłu radia i wynika z tego ze jest to...............kabel od zmieniarki......której w mojej furce brak...czyżby jakiś "uczciwy" handlyż się nią zaopiekował??
btw. gdzie może być drugi koniec tego kabla, bo jakoś mi się nie rzucil w oczy....
kabel do zmieniarki jest dość gruby i ma więcej żył niż 2.
niekoniecznie
> rzucil w oczy....
Jeśli ewentualnie, jakimś cudem miałbyś kabel do zmieniarki to powinien kończyć się pod tylną kanapą.
Sprawdź pod jakie piny wchodzą te kabelki w kolorowej kostce i porównaj ze schematem.
> niekoniecznie
no w kostce niebieskiej obsadzone są chyba wszystkie piny a nie tylko 2, a cały kabel jest gruby w czarnej izolacji.
edit piny to od 13 w górę...a więc kabel zmieniarki.
> no to tylna kanapa w górę i szukaj zmieniary
> może się uchowała przed łapskami handlarza
kanapa była już wiele razy w górze..... tongue.gif i zmieniarki nie uświadczyłem.....
> kanapa była już wiele razy w górze..... i zmieniarki nie
> uświadczyłem.....
> niedobry handlarz....
No tez mam takie złaczki przy radiu i sie kiedyś nawet zastanawiałem cod czego to moze byc.... screwy.gif
a jesli chodzi o kabel od zmieniarki to tez jeszcze go nie spotkałem chodż wiele razy podnoszona była kanapa....
sterowanie wychodzi z kostki zielonej h1 nie ma sterowania
