Czy silniczki sterujące pracują non stop?
Mam takie pytanie. Udało mi się naprawić sterowanie nawiewu zew/wew. Po włączeniu przycisku na konsoli sterującej silniczek kręci się w jedną stronę i zamyka dolot zewnętrznego powietrza po wyłączeniu otwiera dolot powietrza z zewnątrz. I mam pytanie Czy ten silniczek ma jakiś wyłącznik bo u mnie widzę że jak dojdzie do końca np. otworzy albo zamknie to on cały czas brzęczy. Tzn napięcie podawane jest do niego cały czas? Czy on się nie spali w ten sposób? Podobna sytuacja jest przy zaworze zamykania i otwierania wlotu wody do nagrzewnicy. Czy on też jest cały czas pod napięciem? Jeśli ktoś zna się na tym to proszę o odpowiedź.
Pozdrawiam.
Podobno tak jest, ze te silniczki sa caly czas zasilane.
Jeśliby ktoś jeszcze to potwierdził to montuję i już. A takto mam jeszcze wątpliwiości. Bo kolega też widzę, że niepewny. Ale dziękuję za informację.
Z tego co pamietam, to kolega master22221 zaprojektowal uklad, ktory odlaczal silniczek od obiegu wewnetrznego w jego skrajnych polozeniach.
Montuj, silniczek jest zasilany cały czas po włączeniu zapłonu.
