(edyt) nawalil wentylator, zagrzany sc - nie chce odpalic
Sytuacja wyglada tak - u dziewczyny zapalila sie kontrolka temperatury, przejechala 200m w korku no i bum - dym/para z pod maski. Patrze teraz, wszystko zdaje sie byc ok. Mokro w okolicy zbiorniczka z chlodzacym ale plyn nadal w polowie (nie wiem czy tyle wczesniej bylo). Jak odkrecilem to jeszcze troche dymil/parowal (ok 30min po zdarzeniu). Czy po takim opisie ktos moze potwierdzic ze to termostat? Czy dopiero trzeba go rozmontowac zeby sie upewnic?
> wentylator sprawny?
Nie wiem, mnie przy zdarzeniu nie bylo. Jak to sprawdzic na miejscu?
aha, pacjent sc 900
> aha, pacjent sc 900
na początek sprawdz czy da sie go łatwo pokrecic ręką. jesli nie to masz przyczyne, jesli tak to zewrzyj na krótko przewody z czujnika umiejscowione w chlodnicy, zobaczysz czy zakręci...
> na poczÄtek sprawdz czy da sie go Ĺatwo pokrecic rÄkÄ. jesli nie to
> masz przyczyne, jesli tak to zewrzyj na krĂłtko przewody z
> czujnika umiejscowione w chlodnicy, zobaczysz czy zakrÄci...
wlasnie sprawdzilem - zamarl. Czy mozna tak podjechac kawalek (np z ogrzewaniem na max) czy lepiej holowac?
ogrzewanie max i nie męczyć silnika by za bardzo się nie grzał, w razie korków wyłączać tak jak pisał kolega diter
Dupa (za przeproszeniem). Samochod nie chcial odpalic frown.gif Wszystko krecilo, ale nic zalapywal.. z kazda proba coraz gorzej krecil.
Jakies pomysly co to moze byc? Cos zalane?
> Dupa (za przeproszeniem). Samochod nie chcial odpalic Wszystko
kręcił coraz gorzej bo akumulator nie dawał rady?
czemu nie odpalał to cieżko wyczuć, trzeba po kolei: czy dostaje paliwo, iskra (świece, przewody), zasilanie cewki, czujnik położenia wału - bo to newralgiczne jest wszystko a poza tym tysiąc innych rzeczy
