Nie pali na 1 gar po deszczu
Witka,
Po deszczu odpala z ledwością i nie pali na jeden gar do momentu lekkiego rozgrzania silnika.
Pewnie 3ba by wymienić przewody WN palec i kopułkę. Jak to zrobić - jestem ciemny frown.gif
Druga sprawa. Czy krokowca można sprawdzić omomierzem albo jakoś tak? Mam coś takiego: klik Na co go ustawić, żeby sprawdzić krokowca?
Wkurza mnie to, że jak poluzuje linke gazu tak jak powinna być (lekko luźna) To mi obroty spadają, trzęsie się jak pies który wyszedł z wody... Czy to może być również powód przewodów WN, kopułku, palca, czy tylko krokowiec?
> Witka,
> mój uniaczek jest wyjątkowy i potrzebuje specjalnej troski
> jestem ciemny
> krokowca?
IMO krokowiec przeczyść
> no a wiesz gdzie to się znajduje i czy masz to u siebie?
Kable no widze, kopułka to chyba takie białe cudo na aparacie zapłonowym, a palec to nie mam pojęcia.
Jakiej firmy przewody WN polecicie? 1.0 fire + LPG
będą dobre? Czy coś lepszego?
Ok, ale chce najpierw sprawdzić tym omomierzem tongue.gif tylko co i jak?
Tak mam ustawić?:
ta cena to za jeden przewod czy komplet bo jakos nie moge sie doczytac...
omomierz jak sama nazwa wskazuje mierzy omy - czyli to co na czerwono zaznaczyles
Przewody te z Alledrogo ok. ok.gifI zapewne to ich wina, a jak nie no to świece też musisz wymienić{tak było u mnie}.A jak?-no najważniejsze, żeby przewody założyć w tej samej kolejności jak były.A kopułke wypinasz, są dwie takie spinki, jedna na dole i druga na górze, i kopułka schodzi, a palec jest też tylko wciskany, pociągasz go lekko i wychodzi, wciskasz nowy i wsio.
Wymieniane były w lutym, więc raczej to nie to.
Ok, tak myślałem.
Od czego zacząć? Od przewodów?
> Ok, tak myślałem.
> Tylko że ja nie wiem co to ten palec i gdzie on jest
Po przeciwległej stronie głowicy masz taką puchę do której dochodzą przewody WN cfaniaczek.gif Zdejmij ją i zobacz co jest w środku hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifok.gif
> przewody WN Zdejmij ją i zobacz co jest w środku
hahaha, dobra, chodziło mi o to gdzie się znajduje ten palec. pod kopułką czy jak?
> hahaha, dobra, chodziło mi o to dzie się znajduje ten palec. pod
> kopułką czy jak?
Jak wypniesz kopułke to palec ujrzysz{jest też z tworzywa na zewnątrz}. ok.gif
No najlepiej, one są różnej długości to Ci powinno pomóc też, ale mówie musisz oblukać jak są stare i tak samo założyć nowe, potem wymień se palec i gotową z nowymi przewodami podepnij na miejsce kopułke, chyba se poradzisz już co? biglaugh.gif
Ok, czaje. Musze uważać żeby przewody na kopułce i przy świecach były tak samo jak teraz podłączone.
Dzisiaj ide obadać krokowca
Zmierzyłem.
Na górnych dwóch metalowych wypustkach: 350ohm po naciśnięciu tego czegoś ze sprężynką: ~150ohm.
Czyli krokowiec do czyszeczenia?
Na dwuch górnych metalowych wypustkach omomierz wskazywał 1. To są chyba od zasilania.
Jak najlepiej się dostać do śróbek? Patrząc z boku tak jak się stoi, że widać krokowca śróbki są po lewej czy prawej stronie? Bo ja ich wogóle nie widziałem.
Zdemontować obudowę filtra powietrza? Czy jeszcze coś?
Ile w markecie mogą kosztować dobre klucze torx? O ile w markecie można dostać dobre klucze tongue.gif
> Zmierzyłem.
nie wiem nie mierzyłem nigdy go
kliken machen
"Najlepiej sprawdzimy działanie silniczka miernikiem ustawionym na pomiar ciągłości przewodu (brzęczyk, piszczyk - różnie zwany). Po odpięciu wtyczki mamy 4
piny - dwa są od zasilania silniczka a dwa to styki krańcówki. Interesują nas styki. Przykładamy końcówki miernika do jednej pary pinów i naciskamy na
trzpień silniczka (ten ze sprężyną). Niewiele on się poruszy, jakieś 0,5mm.Chodzi tylko o zamknięcie styków krańcówki. Jeśli mierzymy dobrą parę styków i
mamy dobry styk krańcówki, to miernik powinien zapiszczeć lub pokazać wartość zbliżoną do `0`. Jeśli nie, to sprawdzamy drugą parę styków, bo być może
mierzymy uzwojenie silniczka. Jeśli dalej oporność jest dużo większa od `0` (może to być np. 312 omów), to mamy problem."
Sprawdz czy, po deszczu, woda nie stoi Ci w gniezdzie zaworowym.
Santek
> Czyli tam gdzie kable do świec dochodzą?
Tak aczkolwiek sprawdź w jakim stanie masz końcówki świec zeby.GIF Jeśli zaśniedziała to ją koniecznie przeczyść a jak nie to........ sprawdź z której strony woda leci ci na silnik. U mnie brakuje osłony przy prawym przednim kole i alternator niejako (plus pasek klinowy) wtłaczają wodę na silnik sciana.gifsciana.gifsciana.gifok.gif
dla bezpieczenstwa zdemontuj jeden stary kabel, wymien , zdemontuj drugi - wymien. Nie demontuj wszystkich naraz łudzac sie ze zapamietasz zeby.GIF
jakiś tekst to jest ten magik co to go pod kopulka znajdziesz. montaz/demontaz na wcisk , brak ząbkow, zapadek, blokadek.. poprostu ciagniesz w gore ok.gif
> zapamietasz
Ok, narazie się uporam z krokowcem i będe badał czy woda stoi gdzieś...
Zabrałem się do roboty. Kupilem torxa 25...
1wsza śróbka poszła jak po maśle. Dwuch te co są na dole wogóle nie mogłem ruszyć. Ręka mi się omsknęła i śróba się wyrobiła. Druga podobnie, ale w mniejszym stopniu. Ponad 3 godziny męczarni i nic. Powróciłem do domu wściekły sciana.gif
W gdznieździe tym 1wszej świecy od lewej jest... olej. Wylało mi się trochę przy dolewaniu i niezauwazyłem. Przeczyszcze okolice świecy i końcówkę kabla który nakłada się na świecę. Może to był powód...
