Uklad chlodzenia w 700 - pompa wody?
Szczerze to nie znam sie na tym silniku z kosiarki i wedlug mnie pada mi pompa wody.
Gdzie ona jest, czy ciezko ja wymienic i ile kosztuje ten szit bo chce to do soboty zrobic zlosnik.gif
pompa wody jest wbudowana kolo filtra oleju, napedzana wspolnym walkiem z pompa olejowa. najlepiej wyciagnij calosc na zawenatrz bo tam jest taki oring jak źle go wlozysz to bedzie co sie wylewal płyn i od nowa robota
Łatwo ją wymienić , poł godzinki roboty.
W zeszlym roku wymienilem termostat bo mi sie fura niedogrzewala, po wymianie przez cale wakacje, jesien, zima bylo ok, przyszla wiosna, ocieplilo sie i dupa crazy.gif
Auto sie przegrzewa, w bloku jakies 10cm od termostatu jest takie wglebienie z ktorego walila mi woda ale od niedawna znow przestalo ale fura sie dalej grzeje sick.gif
Moje podejrzenia padaja na pompe wody bo jeszcze do niedawna przy mocniejszej przegazowce temp spadala, tak jakby pompa niedomagala ale teraz juz to nie pomaga.
Aha dodam ze wentylator sie nie wlacza ale na krotko dziala i mam tez podejrzenia ze termostat padl bo czujnik wentylatora jest w chlodnicy no chyba ze on padl oink.gif
Juz sam nie mam pomyslow co z tym zrobic, chcialbym jutro to wkoncu naprawic bo moja kobieta nie moze z tym tak jezdzic oslabiony.gif
Mozecie mi jeszcze napisac gdzie w 700 jest czujnik wody podlaczony do wskaznika?
numer 4.
ps. masz moze sciagacze do sprezyn ??
> Pany a co to moze byc bo uklad mi fest swiruje
> do wskaznika?
jak ci wywala płyn tym otworkiem to poszedł uszczelniacz pompy.trzeba rozebrać miskę, wyciągnąć wałek pompy, uszczelniacze. trochę roboty jest.
Trochę się wtrące do tematu. Z misiąc temu wymieniałem czujnik temperatury bo mi na wskazniku nie pokazywał. Po tej wymianie wszystko było elegancko (nawet wentylator się z raz włączył) ale zauwazyłem ze teraz jak sie ciepło zrobiło to nie włancza mi sie wentylator chłodnicy. Wskaznik jak tropche pojezdze to praktycznie non stop jest powyzej 90oC. Jak ostatnio byłem na rybach i wolno jechałem to podskoczyło nawet do jakis 110oC i wentylator nic. Co to moze byc? Podejrzewam ze cos z wentylatorem (wczesniej działał elegancko) crazy.gif
czujnik wentylatora w chłodnicy wymień. Przy okazji sprawdz kabelki czy się nie przetarły
Trzeba sprawdzić wentylator, czy wogóle chodzi. jeśli jest sprawny to sprawdź czy termostat puszcza na duży obieg, bo coś mi się wydaje, że ci przycina się, dlatego tak gwałtownie wzrosła temp. puść go na wolnych obrotach i czekaj aż temp. się podniesie, patrz na temp.i czekaj na wentyl, sprawdzaj przewody z chłodnicy do termostatu(pompy). prosty sposób na sprawdzenie układu.jeśli czujnik wymieniałeś miesiąc temu to zostawiłbym go na koniec.
Ale z tego co wiem to wymieniał czujnik od wskaźnika a nie od wiatraka.
> wiatraka.
dlatego trzeba sprawadzić sam wentyl, czy chodzi, dopiero później reszta.
Dzięki panowie za podpowiedzi. Jeszcze mi powiedzcie jak sprawdzic ten wentylator. Na krótko? Jak go podłączyc? Są tam jakies kabeli co mozna je podpiąc pod CENTRAum bolidu?
wyciagasz wtyczke z chlodnicy i spinasz dwa piny
. Kkóra to wtyczka? Jak sciągnołem nadkole to tam przy wiatraku tak pod kątem jest taka wtyczka, zdjołem ją i ma w srodku wujscie pod dwa piny to ta o którą ci chodzi? Czyli te piny połączyc ze sobą tak?
> sobą tak?
patrzysz od gory silnika i stojac przed autem masz ja po prawej stronie chlodnicy z boku
  • 4 tygodnie później...
> roboty jest.
No juz wlasnie wylookalem, trzeba spuscic olej, wykrecic ten boczny kadlub gdzie jest termostat i filtr oleju frown.gif
A chcialem to dzis zrobic bo mi EDek sie zajedzie ale jak to zobaczylem to padlem, przyjechalem na 2 dni i jeszcze nie zrobie tego frown.gif
Powiedzcie mi co jest potrzebne zeby to naprawic, wiem ze jest potrzebny taki uszczelniacz na pompe, zestaw regeneracyjny, jakos tak - to juz mam - i co jeszcze?
Jakies uszczelki, uszczelniacze?
Odkręcić miskę oleju i mamy wszystko na wierzchu. Z tego powodu , że bez zdejmowania wałka trudno wbić wałek , bo on napędza pompę wody i oleju. Ja zrobiłem bez zdejmowania i żałowałem.
