Radio z NAVI do PII HGT
Potrzebuje podlaczyc radio z NAVI do mojego HGT. Po wypieciu starego i wlozeniu nowego nic sie nie dzieje. A dokladniej radio przyjmuje plyte podswietla sie wywietlacz ale nic na nim sie nie pokazuje. Ma ktos pomysl jak to podlaczyc?
Moze radio jest uszkodzone?
Dodam tylko ze patrzylem na rozpiske PINow w kostkach radiowych i opis troche rozni sie w obu radiach (moje jest Kasetowe te w wersji najbogatszej).
> Bede wdzieczny za pomoc
Może wyświetlacz w tym nowym radyjku jest walniety? To dość częsta usterka fabrycznych navi do Punto.Dziwne jest to że nic nie pokazuje ten wyswietlacz.Napisz dokładnie jakie masz to radyjko?
> Pozdrawiam
Mam takie dokladnie:
http://www.allegro.pl/item368947489_fiat_punto_ii_sterowanie_zm_cd.html
A kupilem to z okienkiem po srodku czyli NAVI tam chyba nie bylo roznych.
A co do zepsutego wyswietlacza to wtedy by chyba radio wydawalo jakies piski przynacisniecuy guzikow? Czy nie? A moze trzeba zdjac CAN z niego lub cos?
No jeśli kupiłeś coś z FL to na pewno musisz zdjąc can-a
radio nie wydaje żadnych pisków po wciśnięciu klawisza-być moze ktoś Ci sprzedał z "odblokowaną elektroniką"ale coś sknocone-wsady do tego radia są trudne do zdobycia
acha mapy Polski nie widziałem jeszcze do tego radia-Niemiec-są
Na mapach mi nie zalezy. bardziej na odtwarzaniu CD. Czyli co moze tak byc ze radio jest sprawne poprostu trzeba je rozkodowac? Bo za 100zł mam to radio i niewiem czy je wziasc czy oddac?
oj byly rozne navi. Np. w wytrzeszczu byly navi z mp3 i obsluga teleofnu komorkowgo.
Pozatym jakby ktos mial namiar na mapy, to walic na priv bo ja nie za bardzo wiem ktore tam podchodza...
Cena niezła ale....jeśli tylko zależy Ci na CD to jeśli jest spaprane -nie warto.
Być może hmm.gif trzeba jeszcze raz sprawdzić podłączenie-czy wszystko jest tak jak należy-rozpiska powinna być na obudowie radia
Tu jest ale za 1kzł navi
> -nie warto.
> Być może trzeba jeszcze raz sprawdzić podłączenie-czy wszystko jest
Moje jest identyczne wink.gif Patrzylem na rozpiske i troch einzcaej to wyglada ale nie jestem elektrykiem. Zrobie jutro foty do porownania moze ktos madrzejszy odemnie to zobaczy.
> nawet kaseciak w FL ma złącza do telefonu
Oj, ale mnie nie chodzilo o pin MUTE na kostce tylko profesjone radio ktore na wyswietlaczu pokazuej info dotyczace telefonu GSM a kaseciaki tego nie mialy:-)
Pozatym z uporem maniaka szukam informacji nt. tej niesczesnej navi z punta 2. Wogole to zamowilem takowa ale nawet nie iem jak tam wyglada sprawa z jezykiem menu i czy tak wogole navi z 2 bedzie hulac w 2fl ?
> roznych.
Były różne. Jedne maja oznaczenie RNS3 ( na naklejce z boku radia) i do tych pasuja mapy TravelPilot-niestety nie ma mapy polski do tego systemu.Drugi rodzaj miał oznaczenie RNS4 do niego pasuja mapy TravelPilot DX i jest mampa polski do nich, problem w tym że praktycznie navi RNS4 jest nie do zdobycia,większość to RNS3.Ja spotkałem się tylko raz z navi RNS4.Jest jeszcze 3-ci rodzaj montowany w wytrzeszczu, jest to navi z MP3 i telefonem komórkowym.Ja mam taką w swoim kropku, niestety navi też mi nie działa bo nie potrafię ustawić (albo coś jest nie tak) odbierania danych GPRS a ta navi właśnie w ten sposób pobiera mapy.
Co do Twojego problemu to wydaje mi się że coś jest nie tak z tym radiem bo wyświetlacz cos powinien pokazywać.U mnie fabrycznie była zamontowana navi RNS3 i własnie wyswietlacz powiedział pa pa.Najpierw pojawiły się martwe pionowe kreski a poźniej całkowicie przestał działać.
> mapy.
Tylko ze moje autko nie mialo serjnie NAVI. A jesli padl wyswietlacz da rady go naprawic czy raczej nie?
No mi się nie udało, radio było w kilku serwisach RTV i dałem sobie w końcu spokój bo udało mi się zdobyć radio z MP3 i telefonem
