Kody usterek co oznaczają??? auto gaśnie na luzie przy zasil
Witam i mam taki problem , w mojej astrze F kombi silnik C1.8NZ + gaz. silnik traci obroty po wrzuceniu na luz i gaśnie tylko na gorącym silniku jazda na lpg ale i na benzynie było podobnie,zapala się lampka check więc skorzystałem z auto kącika i sprawdziłem kody wyszło 44 sonda lambda uboga mieszanka 45 sonda lambda bogata mieszanka, 25 wtryskiwacz zbyt niskie napięcie i 24 czujnik przebytej drogi.
Prosiłbym o udzielenie info co znaczy czy sonda do wymiany?? a wtryskiwacz ?? i czy te usterki mogą powodować w/w objawy i czy ktoś miał podobne problemy
Z góry dziekuje za odpowiedzi
błędy 44, 45 i 25 są najprawdopodobniej związane z instalacją gazową
dwa pierwsze ze złą emulacją sondy, tym trzecim się nie przejmuj, o ile pojawia się sporadycznie
co do 24 - o ile linka prędkościomierza jest cała (licznik działa), to mógł paść
impulsator w zegarach, ewentualnie przewód między impulsatorem a ECM
jaką masz instalację gazową?
> co do 24 - o ile linka prędkościomierza jest cała (licznik działa), to mógł paść > impulsator w zegarach, ewentualnie przewód między impulsatorem a ECM
> i uzupełnij profil
dzieki za szybką odpowiedź .inastalację mam zamontowaną lovato reduktor rg92 elektronik i układ elektroniczny elektronika detec basic. (www.dtgas-system.com.pl strona serwisu instalacji) a co zrobić z tą złą emulacją sondy?prędościomierz działa
profil uzupełniłem a jestem sporadycznie na forum
z góry dziekuje za odpowiedzi
ano właśnie...
na stronce, którą podałeś wyczytałem, że tylko wersja Basic Super ma emulator sondy
a na screenach oprogramowania nie widzę ustawień emulacji, więc by się zgadzało
prawdopodobnie masz tak wyregulowaną instalację, że skład mieszanki
nie oscyluje płynnie i dlatego pojawiają się błędy "44" i "45"
w tej sytuacji komputer benzynowy adaptuje się do odczytów sondy
podczas jazdy na LPG i stąd też późniejsze problemy z jazdą na benzynie
rozwiązaniem może być dołożenie zewnętrznego emulatora, Kolega Maro76
zakupił i zamontował coś takiego: klik
o ile ten faktycznie Twój Detect Basic Plus emulatora nie ma, to najlepsze rozwiązanie, ewentualnie
wymiana na Detect Basic Super w wersji z emulatorem, lub całkiem nowy, inny sterownik
zatem prawdopodobna jest usterka impulsatora
poczytaj wątki:
klik raz
klik dwa
Dzięki za odpowiedzi i spróbuję kupić emulator może to pomoże. co do reszty to zbytnio nie znam się na elektronice, więc zostanie tak jak jest.
javascript:void(0)
nic na razie nie kupuj
dowiedz się u swojego gazownika jaką dokładnie masz wersję,
