Nie chodzi na benzynie :-((( - 1,4 + LPG
Wczoraj chcę odpalać, a tu nic - kompletnie nie załapuje...
W końcu po zrobieniu takiego triku z przełącznikiem LPG (trzeba szybko przełączyć gaz-benzyna-gaz) odpalił na LPG.
Obecnie odpala i chce jechać tylko na LPG frown.gif , Co to może być??? Dodam, że benzyna w baku jest ! confused.gifspineyes.gif
mam to samo tylko mi nie zawsze nie działa na benzynie nieraz tylko strajkuje ale ostatnio czesto :-(
> Obecnie odpala i chce jechać tylko na LPG , Co to może być???
2.Albo (oby) bezpiecznik pompy....
Tez to przerabiałem - wersja 1
> 1.Padła pompa ......
> Pozdrawiam
Niestety chyba tak, a czy jak pada pompa to może mieć problem z zapaleniem a potem już normalnie smigac na beznynce, bo u mnie coraz gorzej, na początku normalnie kręci a załapuje jak maluch za 3 razem a potem już jak zgasze to jest ok
Tego nie wiem. Ale być może że musisz długo czekac na paliwo do rozpałki.
U mnie pompa padła bez dawania wcześniejszych objawów. Szybko i skutecznie.
u mnie nieraz chodzi pompa a nieraz niechce, jakby padła to na amen pewnie.
> rozpałki.
> skutecznie.
Wypraszam sobie 270751858-jezyk.gif Mój maluch zapala lepiej niż większość tzw "zachodnich" hehe
mam dokladnie to samo od dwoch tygodni. musze go odpalac na gazie a przy pprzelaczeniu na benzyne gasnie sciana.gif
A jeśli to faktycznie pompa to jaki może być koszt (części + wymiana) ?
Trzeba to zrobić, bo jak przyjdą zimne dni to zostanie tylko polewanie reduktora wrzątkiem albo ogrzewanie suszarką - inaczej nie odpali nono.gif
u ciebie całkiem zdechło? bo u mnie tylko nieraz niechula na PB
> nie odpali
U mnie skończyło sie wymianą filtra paliwa i od tego czasu zero problemów z odpalaniem i jazdą na PB.
Pozdr.
a ja filtr mam nowy-ma jakieś 8 mies.
> Pozdr.
> > nie odpali
U mnie też padła pompa,która pracuje też niepotrzebnie podczas jazdy na gazie.Przy małej ilości paliwa w zbiorniku pompa przegrzewa się i klops.Kupiłem sobie ostatnio na Allegro automatyczny wyłącznik pompy paliwa,gdy chodzi na gazie to ją odłącza ale nie wiem gdzie w Brawa 1,6 16V jest od niej bezpiecznik.Patrzyłem w skrzynce bezpieczników pod kierownicą,odłączając po kolei i nic.Auto nie gasło.Pomoże mi ktoś go zlokalizowaś.Byłbym wdzięczny.
> wdzięczny.
W ksiazce J.Ziembowicza ze schematu wynika ze dla 1.6 bezpiecznik od pompy paliwa znajduje sie w cyt:"skrzynka bezpiecznikow i obwodow instalacji" ( kable Brazowo - Biale ). W skrzynce 2 bezpiecznikii
koszt pompki paliwa took.380zł.plus wymiana100zł.Ja wymieniłem idalej odpala za 2lub3 razem po nocy ,potem jest ok.serwisy rozkładają ręce ,jak się czegoś dowiem dam znać.
> nie odpali
