robi się zgrzyt na przekładni
Od dłuższego czasu, przy wrzucaniu lub redukcji biegu do 2 słysze niezbyt miły zgrzyt, co to może być hmm.gif
Odp. Skrzynia biegów
> No ale co się w niej
U mnie jak olej nie rozmieszany jest, to 2 też wchodzi z takim lekkim "uderzeniem" (nie chrupie i nie zgrzyta, tylko takie uderzenie jest)
> jest)
> przyzwyczaić sie, ten typ tak ma
U mnie zgrzytnie zawsze jak wrzucam dwójkę jadąc więcej niż 25km/h. TTTM old.gif
> TTTM
> to raczej synchronizator powiedział
Synchronizator - cena i stopień trudności wymiany takiego cuś od 1 do 5.
u mnie nie ma żadnego zgrzytu a redukuje zawsze tak sie nauczyłem jeździć,ale redukować biegi to też trzeba się nauczyć bo zbyt wielki obroty powodują zgrzyty bo sychronizator nie wyrówna tak wielkich różnic
> wielkich różnic
> ale to jest tylko moje zdanie
Tak, ale mowa o niskich prędkościach, czasami nawet przy wbijaniu z 1 na 2 zgrzyta... więc synchronizator już jest raczej 270747800-sex.gif
PS Na chłopski rozum, to skoro jest zepsuty to powinno zgrzytać na każdym biegu, czy się mylę hmm.gif
ale synchronizator jest nie jeden w skrzyni
Każdy bieg ma oddzielny synchronizator, nie wiem jak się to robi, w skrzynię jeszcze nie ingerowałem. Jeden znajomy radził mi kiedyś, że jak padnie coś w skrzyni, to nie ma sensu się z nią 270747800-sex.gif tylko lepiej kupić nową używaną smile.gif
> synchronizator jest na 1/2 3/4 i 5
Ok. skrzynią się jeszcze nie interesowałem, więc przepraszam za wprowadzony zamęt (wiem tylko na pewno, że wsteczny nie jest synchronizowany biglaugh.gif )
U mnie jest to samo. Śrubuj wolniej wrzucać bieg, u mnie to pomaga. Jak olej w skrzyni sie rozgrzeje to to uderzenie znika.
a ja powiem coś o swoim przypadku, mam służbowe seicento 1.1 z przebiegiem około 180 000km, a zgrzytanie 1 i 2 biegu mam już od jakiegoś czasu tzn może od 160 000km a mechanik powiedział że trzeba wymienić synchronizatory 1 i 2 biegu, a jak już to chce wymienić to najlepiej od razu 1 i 2 bieg wymienić i zaśpiewał 1500 z robocizną to powiedziałem mu że na głowę upadł bo samochód wart jest 5 tyś zł.
Kiedyś kolega mi mówił że zastosował ceramizer do skrzyni i mu pomogło wiec i ja to zastosowałem. Przed zastosowaniem zgrzytała 1 przy wrzucaniu jak się lekko toczyłem, a 2 jak były wyższe obroty silnika ale i też przy niższych obrotach porostu różnie z tym było ale wkurzało niesamowicie. Więc zastosowałem ceramizer do skrzyń biegów na tej stronie dokonałem zakupu http://www.ceramizer.pl i muszę przyznać że to pomogło naprawdę i to zaraz po przejechaniu 50 km ale według instrukcji wszystko robiłem. Teraz mam przejechane 2000km z tym ceramizerem i biegi nawet lepiej wchodzą i nic nie zgrzyta na żadnym biegu. Potrafie teraz wrzucić 2 przy 40km/h i bez zgrzytu tak samo przy redukcji biegu. Nie reklamuje tego preparatu tylko się dziele moimi doświadczeniami a zrobisz sam jak uważasz.
pozdrawiam
