szarpanie i strzały w rurę przy przyspieszaniu
Od jakiegoś czasu moja brava 1,4 12V zaczęła się dziwnie zachowywać. Po rozgrzaniu silnika przy normalnym, zdecydowanym naciśnięciu gazu auto zaczyna szarpać i strzelać w rurę wydechową. Przyspieszać można tylko baaardzo delikatnie. Pokonanie np krawężnika czasami udaje sie za 3 podejściem - przy oporze naciśnięcie gazu powoduje strzał w rurę i zgaśniecie silnika. Objawy te występują tylko przy rozgrzanym silniku, na zimnym przy pracy na delikatnym "ssaniu" wszystko jest ok. Po rozgrzaniu i przejechaniu ok 10km objawy te ustępują i przy przyspieszaniu jest tylko delikatnie odczuwalne szarpanie. Problem ten miałem już tydzień temu wymieniłem wtedy filtr powietrza i wszystko wróciło do normy a teraz znowu problem powrócił. Macie jakieś sugestie w tej sprawie?
nieszczelność układu wydechowego tuż za silnikiem ( uszczelka kolektora, dwururki, pękniecie dwururki)
wałek siada...
spalanie następuje w kolektorze wydechowym...
> wałek siada...
no tak, o tym nie pomyślałem
> wałek siada...
Dzięki za naprowadzenie, muszę się temu wszystkiemu przyjrzeć. Dwururka była już spawana wiec może znowu coś tam jest nie tak, a jeśli chodzi o wałek teoretycznie poprzedni właściciel zrobił podobno kompletny rozrząd mówił, że wałek tez jest nowy. To było jakieś 30tys.km temu. Orientujecie się może ile taka naprawa może kosztować? Dzisiaj trochę pojeździłem i było wszystko ok tylko raz go przytkało ale i tak mam wrażenie że nie ma takiej mocy jak kiedyś.
