Naprawilem wczoraj wlacznik w Asteroidzie...
Naprawilem wczoraj wlacznik w Asteroidzie metoda zasadniczo dziala tylko aby mrugnąć drogowymi to trzeba bardzo mocno przyciagnac dzwignie - taki jest efekt uboczny tej naprawy czy coś źle poskładałem?
> Naprawilem wczoraj wlacznik w Asteroidzie TĄ metoda zasadniczo
efekt uboczny - raczej nie
coś się mogło nie dokładnie "spasować" przy składaniu...
jeżeli Ci to mocno nie przeszkadza, to zostaw jak jest - mrugać możesz też popychając dźwignię do przodu wink.gif
część ludzi po mniej lub bardziej udanych naprawach kupowała w końcu nową wajchę, koszt zamiennika ok. 35zł ok.gif
podepne sie do pytania, co moze byc z wlacznikeim w Corsie B ale wycieraczki, wlaczam czasem reaguje takjakbym chcial spryskac szybe i szoruje kilka razy a nie raz tak jaky sie cos wieszalo
Witam!
Nie dawno rozbieralem wlacznik wycieraczek, bo takze czasami sie wieszal. Mozesz smialo zabrac sie do demontazu i rozbiorki.
Nic samo Ci nie wypadnie przy rozpolowieniu grinser006.gif.
Jak juz bedziesz mial rozebrany na czynniki pierwsze to wyjmujesz blaszke i czyscisz styki. Jest z tym troche zabawy, bo pod blaszka jest sprezynka ale srednio manualny sobie poradzi grinser006.gif z wyjeciem oraz zlozeniem.
Ja mialem troche wiecej roboty, bo mimo ze sedan to mam zalozona od kombi. A w niej sa dwie blaszki.
Robilem zdjecia, ale w garazu bylo slabe oswietlenie i aparat w telefonie nie spisal sie. Przejrze je i jesli podlacze sie do netu swoim laptopem to wrzuce tutaj.
tam niema co zle spasowac.... chyba ze moze za bardzo odgialem jesli to ta blaszka co sie ja wygina?
ciekawe czy tak samo tandetny ten zamiennik jak oryginal....
