Zamki w UNO
Artur_L
Czy wymiana zamków w Uniaku 3 drzwiowym to skomplikowana sprawa. Komplet takich zamków łącznie z zamkiem w stacyjce kosztuje 165zł natomias za wymianę w ASO chcą 200 zł zastanawiam sie czy można by to zrobic samemu??
Szczególnie obawiam sie grzebania w stacyjce. czy słusznie?
Artur
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Zamienniki kupisz w cenie 50-60 zł ,a co do wymiany to z drzwiami i klapą nie będziesz miał najmniejszego problemu.Korek wlewu paliwa i stacyjka przysporzą Ci sporo "zabawy"
Uzupełnij dane osobowe o sobie (miejsce zamieszkania,samochód imię,nr GG ) waytogo.gif .Nie wiedząc skąd pochodzisz nie będziemy mogli Ci osobiście pomóc.
> GG ) .Nie wiedząc skąd pochodzisz nie będziemy mogli Ci
> osobiście pomóc.
Nie nie jest to skomplikowana sprawa
o dziwo jak na ASO to całkiem tanio bo tylko 35zł za ładnych pare minut grzebania
zastanawiam sie czy
Jasne, to była pierwsza rzecz jaką u siebie robiłem
Absolutnie niesłusznie moim zdaniem stacyjka jest bardzo prosta w wymianie
Tak więc po krótce opisze wymianę, mam nadzieję, że niczego ważnego nie przeocze
Zdejmujesz obudowę plastykową kolumny kierownicy, wkładaz kluczyk do stacyjki, wciskasz bolec lub bolce niewiem.gif ( don't remember ) blokujące wkładke i wyciągasz wkładkę, a potem siup nową - chyba tak to wyglądało.
Z drzwiami jest dużo zabawy, ponieważ trzeba zdemontować tapicerkę i wszystkie inne bebechy blokujące dostęp (choć pewnie są tacy, którzy tylko odchylą tapicerkę i będą się mordowac po partyzancku. Przy użyciu małego płaskiego śrubokręta wyciągasz zawleczkę wkładki, która ma kształt "U" (oczywiście trzeba będzie też odpiąć "patyk" - nie mam pomysły jak go nazwać - który odpowiada za otwarcie/zamknięcie drzwi. Potem wkładasz nową wkładkę i zawleczkę, a patyk podpinasz w odpowiednie miejsce.
Ciut, ciut zabawy będziesz miał z tylną wkładką. Ja wyjołem cały "przycisk", który wciskasz palcem gdy chcesz otworzyć klapę, a potem hmm.gif chyba jest jakaś zawleczka, musisz to wyczaić sam jak rozbierzesz - w każdym razie nie ma strachu.
Korka wlewu nie robiłem, ponieważ mój korek wlewu ma znacznie mniejszy kluczyk i jakoś tego "nie widziałem" zresztą nie przeszkadza mi ten mały dodatkowy kluczyk.
Człowieku kup zamienniki. Ja ostatnio kupowałem zamienniki Valeo za 6o pln w składzie było Stacyjka, drzwi, klapa, wlew.
Kurcze chyba ze mówisz faktycznie o zamkach całych, bo ja mówie o wkładkach do zamków. a babraniny z wkładkami jest od groma... mad.gif
No więc witam wszytskich. Dzięki za wyczerpujące informacje. W weekend zabieram sie za robotę. Mam nadzieję ze wszystko pójdzie OK.
A tak w ogóle to w ASO chcieli 200 zł za samą robocizne + 165 za wkladki czyli razem 365 zł.
Pozdrawiam Artur
> OK.
+ 165 za
Tak jak już Ci pisali kup sobie zamienniki i nie bój nic o jakość dlatego, że jakość oryginalnych fiatowskich zamków woła o pomstę do nieba i chodzi mi tu akurat o młodego fiata klnie.gif. Nie bój się samych wkładek tej "roboty" wcale nie ma, aż tak dużo, a warto zaoszczędzić pieniądze bo do uniaka pewnie jeszcze wiele rzeczy by Ci się przydało drive.gif
> Pozdrawiam Artur
Ja również pozdrawiam
na allegro komplet wkładek widziałem za 99PLN
tu masz link
niby do seicento ale chyba kazdy fiat ma to samo ...mi sie wydaje
> Artur
  • Dodaj nową pozycję...
