899-remont?obsługa? i kilka pytan.
Witam,w najblizszym czasie planuje zabrac sie za remont silnika i mam kilka pytan:
-jakie wybrać nowe sprzegło(łozysko oporowe strasznie hałasuje)
-jaki olej: marka i czy to ma byc 15w40 czy inny ?ile litrow tam wchodzi (mam przejechane 114kkm i i nie mam pojecia kiedy byl ostatnio wymieniany i pojecia nie mam jaka tam byla marka oleju a sam juz przejechalem 6tys.)
-jaki olej do skrzyni biegow ile litrow?
-ile bedzie mniejwiecej kosztowac zestaw uszczelek: głowica ,pod miske i pokrywe zaworow?
-jakim momentem kluczem dynamometrycznym dokrecic glowice(prosil bym o jakis rysunek kolejnosci dokrecania srub, nie mam kasiazki napraw od poprzedniego własciciela o ile taka jest)
-czy przy takim przebiegu remontujac silnik warto wymienic łancuszek?jak tak to jakiej firmy
-i ile mniej wiecej wazy caly silnik 899 ? w malcu zawsze bylo wygodniej silnik wyciagnac w unie tez chciałbym tak zrobic tylko czy dwie osoby dzwigna czy lepiej zrobic to jak siedzi w budzie?
oraz co proponujecie jeszcze zrobic wymienic robiac remont silnika cfaniaczek.gif
remontować 899 biglaugh.gif pierwsze słyszę wink.gif i na dodatek słyszałem że łańcuch można wymieniać a raczej zastanawiać się nad wymianą po 200kkm biglaugh.gif czy z tym silnikiem jest aż tak źle biglaugh.gifbiglaugh.gif
Przecież 114kkm to jeszcze całkiem względny przebieg,chyba ze go katowałes okrutnie i juz nie daje rady? Łancuch sie wymienia przy 200kkm smile.gif
Weee... to Ty chcesz robić eksploatację a nie remont - do remontu to musisz mieć jakieś objawy np olej wypala albo płyn chłodniczy pożera albo ogólna niemoc...
Na 120 tys urodzinki mojego Fiacika dałem mu nowe sprzęgiełko chyba Valeo czy jakoś tak, remoncik hamulców, nowy łańcuszek rozrządu koniecznie - nawet jeśli się nie odzywa - u mnie już dogorywał, zwyczajowo oleje i płyny bo skoro był na podnośniku to co tam :
chłodniczy, hamulcowy, oleje silnikowy i skrzynka biegów poza tym większość dostępnych uszczelek i uszczelniaczy.
Zapomniałbym olejek od urodzenia ma 15W40 - ostatnio wlałem mu Texaco
Ja tam wolałem zrobić zgodnie z instrukcją obsługi a i tak trochę przeciągnąłem przebieg.
A z łańcuchem to nigdy nie wiadomo u mnie jakiś napinacz się rozlatywał - podobno...
A jeździć z pełnymi majtkami i z duszą na ramieniu?...
Do "dziewięćsety" wchodzi ok. 3,5 - 3,8 l oleju wink.gif 4 butelki kup, to zostanie trochę na dolanie po jakimś czasie.
A że taj spytam - jaki jest powód tego remontu?
lancuszek szczela,jest caly silnik zapryskany olejem wrecz na kolektorze plywa olej i nie tylko tam w zime strasznie lozysko oporowe brzeczy uszczelka z pod glowicy powoli wydmuchuje a powod jest bo od poczatku unem jeździła kobieta i mam jedna fakture razem z kupnem auta z wymiany sprzegła prz 7tys km... icon_rolleyes.gif a auto kupilem przy przebiegu 109kkm wiec wole zrobic to wszystko i nie miec mysli czy kiedys cos sie zje..e
Do kupienia:
sprzegło z Valeo,
olej kupie 4litry 15w40 Mobila
Jaki łancuszek mam kupic chodzi mi o firme romet bedzie dobry ?
i jaki olej do skrzyni biegow prosil bym o firme i ile tam wchodzi litrow.
> Do kupienia:
> sprzegło z Valeo,
> litrow.
Czyli tak jak tu ktoś wyżej powiedział - to nie remonto tylko taka obsługa grinser006.gif
Szczerze Ci powiem że chciałem wymieniać ten łańcuszek ale sobie odpuściłem, więc nie wiem jaki będzie dobry, leczy wydaje mi się że dłużej pochodzi mi ten co mam od nowości niż ten który kupię za jakieś tam grosze... taka jest smutna rzeczywistość zamienników oslabiony.gif
nie będę sie chwalić ale ja moją 899 zrobiłem 110kkm sprzęgło nie wymieniane było (takie wytrzymałe było na pewno nikt go w poniedziałek na kacu nie robił zlosnik.gif) pryskało olejem tzn był zalany blok ale to z pod uszczelki zaworów, wymienione i tyle, tyle że regularnie wszystko wymieniane było filtry oleje i zawsze było mile słowo przed wyjazdem w trasę wink.gif
> obsługa
> zamienników
Zobacze jakie sa firmy lancuszkow jezeli znajde rometowski wymienie, jezeli nie, zostawiam ten co jest przy takim przebiegu jezeli mowia ze spokojnie ciagna do 200kkm.
teraz pytanie czy lepiej silnik wyjac jak bede mial juz skrzynie biegow wyciagneta ze wzgledu na lozysko oporowe zaczyna coraz głośniej"grać" i oczywiscie przy okazji wymienic wszystkie poduszki czy lepiej zostawic silnik i nie ruszajac go wymieniac wszystko pokolei confused.gif jakie sa tego plusy i minusy cfaniaczek.gif
> poniedziałek na kacu nie robił ) pryskało olejem tzn był
Moje sprzęgło też tyle wytrzymało i chodziło wyśmienicie tylko że się wyrwała sprężynka z tarczy i tak już się jeździć nie dało (huczało, strzelało, czasem się blokowało).
Na drugim przejechałem już kolejne 110kkm i działa tak jak działało na początku... inna sprawa że od początku działa ... ciulowo. Szarpie przy ruszaniu i wibruje na wysokich obrotach przy wciśniętym pedale. Nie polecam LUK'a.
Tak mi się popsuła tarcza fabryczna valeo.
Więc jakby co, to możemy jedną tarczę wspólnie złożyć - moja ma przejechane około 50kkm i ma pękniętą jedną ze sprężynek.
> jeden tydzień u jednego a drugi u drugiego
Ja mam kolejną i Glaca też, więc możemy "trzeciego" obdarować grinser006.gif
mam pytanie czy wymieniajac łozysko oporowe mozna kupic je osobno zamontowac niezaleznie od marki sprzegła i czy te lozysko podejdzie do kazdego sprzegła i bedzie ok czy trzeba znac firme sprzegła ? bo zamowilem kompletne sprzegło valeo a koszt lozyska samego to 29zł i zastanawiam sie jezeli da sie to spasowac to po co mam kupowac nowe płacac 219zł jak moge 29 i tez bedzie ok
i co do uszczelki pod miske olejowa bo sa dwa rodzaje jedna calkowicie plaska a druga taka jak to nazwac z kołnierzem oslabiony.gif ktora jest dobra ?
można
A za co masz płacić 219 zł?
Ja zamawiałem kompletne valeo jednakże łożysko nie pasowało więc trzeba było nabyć odpowiednie.
> calkowicie plaska a druga taka jak to nazwac z kołnierzem ktora
> jest dobra ?
> obsługa
> zamienników
Czyli przez 216 kkm nie wymieniałeś jeszcze łańcuszka? To znaczy, że mogę być spokojny przy moich 76 kkm zeby.GIF
Za kompletne sprzegło z valeo
> Do 899 z kołnierzem idą
dzienki bede wiedział co kupic zeby.GIF bo jak babka w hurtowni zaczeła wymiatać swoją wiedzą na temat czesci do aut to co chwile mowiłem nie wiem nie wiem musze sie dowiedziec blush.gif a i tak dobrze mowila ze ta z kołnierzem zeby.GIF
No ale napisałeś że jeśli będzie można spasować łożysko to nie będziesz wydawał 219 tylko 29 stąd mniemam, że chcesz wymienić samo łożysko, a gdyby nie było to sprzęgło kompletne - tak?
> dzienki bede wiedział co kupic bo jak babka w hurtowni zaczeła
> mowiłem nie wiem nie wiem musze sie dowiedziec a i tak dobrze
To nic nie znaczy.
> To nic nie znaczy.
> Lejesz co 10kkm olej mobil 1 full-syntetic 5W50 ?
Nie wiem, auto mam od sierpnia 2007, w Wigilię 2007 wymieniałem olej i akurat już przejechałem te 10 tys km, także wg zaleceń ASO powinienem zmienić olej, ale pojeżdże jeszcze do jesieni 270751858-jezyk.gif
> A olej standardowy VS
Właśnie takim podejściem (pojeżdżę jeszcze do jesieni) skraca się żywotność silnika... a potem "bierze" "dymi" "remoncik" spineyes.gif
> ASO zaleca co 15, ja bym nie miał sumienia
No mi powiedzieli: "Jak ma gaz, to lepiej co 10 kkm zmieniać niż co 15" wink.gif
> 15"
Zawsze lepiej 10 niż 20 grinser006.gif bo czasem to ludzie w ogóle nie wiedzą że się olej zmienia rotfl.gif
w ramach ze skonczyłem prace nad silnikiem i skrzynia biegow chciałbym podziekowac wszystkim za pomoc i dobre rady smile.gif wszystko poszło tak jak planowałem z tym ze jednak łancuszka rozrzadu nie wymieniałem vibra.gif najwieksza zagadka dla mnie była jak sie to stało ze w skrzyni bylo ~ 0,8 litra oleju a gumy na polosiach ze skrzyni byly lekko przepocone i to wszystko działało sick.gif calkowity koszt wymiany plynow, filtrow, uszczelek, gum na polosie i kompletnego sprzegła z valeo wyszedł 476zł
kolega podrzucił mi linka z momentami dokrecania srub i nakretek w silniku przydatna rzecz ktorej nie umiałem znalesc a komus moze sie przydac smile.gif
http://i41.photobucket.com/albums/e278/kedzior_sc/1_momenty.jpg
