KOD 13 - Brak sygnału SONDA LAMBDA>
Witam wszystkich.
Podczas sprawdzania błędów na kompie wykazało mi kod 13 czyli Sonda lambda - brak sygnału.
Co to oznacza???? Uszkodzona sonda czy może coś innego, może coś nie styka??? Wcześniej nie pojawiał mi sie ten kod.
I jeszcze jedno jeżeli jest uszkodzona sonda lambda to czy mogą być problemy z uruchomieniem silnika.
Z góry dzięki za info.
> styka???
nie powinno mieć związku
utrudnione odpalanie to już raczej moduł zapłonowy, ale też i szereg innych rzeczy
> sprawdź kabelek sygnałowy sondy, zwłaszcza wtyk
sprawdziłem i wzrokowo jest wszystko OK. Rozpiołem nawet złączke i tam też czysto i sucho.
W przypadku uszkodzonej sondy - jaka kupić!! Na Allegro znalazłem coś takiego http://www.allegro.pl/item372007640_sonda_lambda_opel_astra_vectra_daewoo_oryginal.html
warto ????
wzrokowo to za mało...
kabelek od sondy a właściwie ten za wtyczką w kierunku auta, lubi sobie pękać w sposób, którego nie zauważysz...
sugerowałbym dokładniejsze przyjrzenie się sprawie, najlepiej z miernikiem w dłoni
> takiego
> warto ????
jeśli już, to polecam sondy NTK-NGK, cena niewiele wyższa a opinie lepsze ok.gif
ewentualnie oryginalna z opel-shop, za ok. 130zł
> Witam wszystkich.
W którym momencie zapala ci sie check. Mi tez 13-wyskakuje z tym że np przy wyprzedzaniu gdy przekraczam 120-130km/h.Puszczam pedał do 90km/h i gaśnie hmm.gifU mnie może byc to sonda ,chociaż sprawdzali w hmm.gifBOSCHU ale może być coś z ciśnieniem paliwa .jeżdze juz tak uuu.. wink.gif bo czy sonda (3 -przewody)czy pompka paliwa pociagnie troche z kasy...... crazy.gif
Żółta F-ka 12.94r
1,6 16V ,ecotec,
176kkm ,15W-40 GM,
mialem to samo w tamtym roku, temat chyba byl juz na tym forum
puscilem kabel od sondy do komutera i jak reka odjal
nie wywalaj na darmo kasy na nowa sonde dopoki nie zmierzysz starej,
na sondzie u mnie bylo 0,4V caly czas
c14nz
> Witam wszystkich.
Kolega jeździ na LPG więc to zapewne z tym związane. Co to za instalcaja? Jak ma ustawiony emulator sondy lambda?
To jest naprostrza wersia instalacji gazowej prawdopodobnie LOVATO. W samochodzie jest od samego poczatku jak tylko go kupiłem wiec jakies 3 latka.
Do tej pory dosc czesto sprawdzałem kody błędów na kompie i nic sie nie pojawiało tylko kod 12 dotyczacy ze beda odczytywane kody a pozatym nic. Dopiero teraz wyskoczyła 13
> do 90km/h i gaśnie
U mnie nie zapala sie CHECK podczas jazdy na gazie a na benzynie w sumie nie wiem bo nie sprawdzałem.
W sumie pierwszy raz mi sie pojawił kod 13. Do tej pory jak mam asterke wsio OK smile.gifsmile.gif A sprawdzam kompa co jakis czas.
Akurat ja mam sonde 1 - przewodową wiec koszt ok 130 zł (w sumie nie najgorzej)
W jaki sposób to zrobiłeś confused.gif możesz cos wiecej napisać
> c14nz
Do sprawdzenia sady bede mosiał sie zabrac.
> jakies 3 latka.
No ale emulator musi być jeżeli ma nie byc błędów od sondy. Jaka by ta instalka nie miała być prosta to jeżeli jest sonda lambda i ECU to do pracy na LPG potrzebna jest emulacja sondy. Inaczej miałbyś checka na dzień dobry. Może coś ten emulator szwankuje, skorodowały połączenia wtyczek etc.
> W jaki sposób to zrobiłeś możesz cos wiecej napisać
sonda jednoprzewodowa wiec nie bylo problemu, przecialem kabel zaraz za sonda, polaczylem z nowym, puscilem w tym orginalnym peszelku przez komore silnika az do komputera gdzie 10cm przed nim polaczylem z drugim koncem we wtyczce, nie pamietam teraz, ktora to byla nozka w ecu a nie chcem strzelac
powinno gdzies byc na forum bo tylko stad czerpalem info
edit
juz wiem, sprawdz kabel miedzy kompem a sonda powienien miec mniej niz 1ohm, poruszaj troche podczas pomiaru a numerek w moim kompie to zlacze D7 astra f '94 c14nz
