Jakie czasy emulacji Lambdy??
Witam!
Ciekaw jest opini uzytkownikow instalacji gazowych w Fordowskich Zetek'ach 1.6 i 1.8 jaki maja ustawione czasy emulacji Lambdy. Oczywiscie w instalacjach = badz > II generacji.
U mnie jest emulacja prostokatem z czasami 0.425s dol i gora i mam podejrzenie ze komp lapie przez to bledy.
Prosze o opinie.
> Witam!
> Zetek'ach 1.6 i 1.8 jaki maja ustawiony czas emulacji wtryskow.
> Prosze o opinie.
> Moze Sztywny13 sie wypowie jako profesjonalista
> Pozdrawiam
Te silniki nie wymagają emulacji wtryskiwaczy, więc nie łapie Ci błędów od tego.
> błędów od tego.
hmm.gif ale Mondzio pytał się o emulację sondy lambda
> błędów od tego.
mialem na mysli emulacje sondy lambda i parametry tej emulacji oczywiscie podalem. Czy sa one prawidlowe czy tez moge doszukiwac sie tutaj problemu??
Napisales ze nie wymagana jest emulacja wtryskiwaczy - tzn ze sa tylko rozlaczane?? Komputer to Bingo-S.
> rzeczywiscie moze niezbyt jasno wyrazilem sie w swoim poscie
> Pozdrawiam
http://hobby-elektronika.eu/migacz.html
Wtryski można rozłączyć przekaźnikiem, ale jeśli bingo s rozłącza to na emulatorach. Sprawdź jaki jest sygnał sondy lambda na benzynie, a następnie należałoby dostroić emulację do takiego sygnału.
> sygnału.
Wlasnie objaw jest taki ze po przelaczeniu na benzyne sygnal z lambdy jest dluuuuuuuugo wysoki - 0.8V i po przejechaniu okolo 20-25 km zaczyna byc normalny - skoki 0.2 - 0.8V. Musze dokladnie zaobserwowac te czasy. Silnik przy przelaczaniu na benzyne jest goracy, wiec to nie kwestia ssania. W tym czasie wskazowka poziomu paliwa po prostu opada frown.gif Przepala tego niesamowite ilosci.. Kiedy jezdzilem na samej benzynie to palil okolo 7-8l/100km.
Uwazam ze to nie objaw padajacej sondy tylko wlasnie lapanie bledow. Chyba ze sonda musi sie przez ten czas "dostroic" ze wzgledu na zmiane skladu spalin i nie jest w tym czasie w stanie normalnie dzialac.
Moze zapytam w ten sposob: Czy ktos sie orientuje jaki powinien byc WZORCOWY sygnal z sondy w tych silnikach?? i czy podanie takiego sygnalu nie rozwiazaloby wszystkich problemow ECU zwiazanych z regulacja mieszanki na benzynie? W koncu caly czas "uwazalby" ze wszystko jest OK wiec nie musialby sie dostrajac.
> poziomu paliwa po prostu opada Przepala tego niesamowite
> 7-8l/100km.
> dzialac.
Wygląda na to, że masz niskie napięcie sygnału emulowanego i dlatego na benzynie jest bogaty.
Wiec co z tym fantem?? Uszkodzony Bingo-S. Bo ten parametr jest nienastawialny z poziomu oprogramowania!!
Spróbuj zmienić czas miedzy stanem niskim a wysokim na 0,5 - 0,7s jeżeli jest taka możliwość. Później doprowadź do stanu, w którym lambda na benzynie dobrze oscyluje. Zmień na gaz niech popracuje parę minut i zmień na benzynę. Zaobserwuj zaraz po przełączeniu jak zachowuje się lambda, jak jest stale 0,8V to spróbuj wydłużyć czas okresu, jeżeli będzie ciągle bliskie 0V to skrócić, aż w końcu dojdziesz do stanu, że po przełączeniu z gazu na benzynę mieszanka chwilę będzie bogata i po kilku sekundach lambda będzie prawidłowo oscylować.
i dobralem czasy - 0,275s i sonda po przelaczeniu na bene zaczyna biegac z gory na dol po okolo 30 sekundach smile.gif
Dzieki wszystkim za podpowiedzi!!
> błędów od tego.
A jak jest w Brava 1,4?? Wymagają?
