wahacze - sworznie
Ostatnio będąc na przeglądzie pan stwierdził że mam wybite sworznie, wcale się nie dziwie biorąc pod uwagę po jakich drogach przyszło nam jeździć.
Mechanik u którego byłem powiedział że lepiej (łatwiej) jest wymienić całe wahacze, koszt części jest większy ale robocizny mniejszy. Nie miałem czasu bawić się tym sam, ani szukać nowego mechanika koszty były niezbyt wielkie więc wymieniłem całe.
Po tym zabiegu zauważyłem że coś dziwnego dzieje się ze stabilnością autka, zachowuje się jak by był luźny drążek kierowniczy, albo nie do końca dobrze ustawiona zbieżność.
Dodam że przed naprawą wszystko było ok a po naprawie przegląd rejestracyjny przeszedł bez większych problemów (nielicząc nierówno biorącego ręcznego, który mi podarowali) zlosnik.gif
Moje pytanie to:
1. Czy po wymianie wahaczy trzeba ustawiać zbieżność kuł?
2. Czy jest możliwość że mechanior coś spie...?
3. Czy jestem przewrażliwiony?
Zbieżności kuł się nie ustawia, ustawia się zbieżność kół! Po takiej wymianie należałoby sprawdzić zbieżność - możliwe, że z powodu złego ustawienia auto źle się prowadzi.
To nie jest skomplikowany zabieg. Mógł jedynie czegoś nie dokręcić.
Jest prawdopodobne, że przyzwyczaiłeś się do poprzedniego stanu zawieszenia i teraz prowadzenie wydaje Ci się dziwne
Trzeba ustawic zbieznosc i lepiej sie tym zainteresuj bo w albo po deszczu mozesz miec zonk 270751858-jezyk.gif
jutro postaram sie znaleźć jakiś warsztacik.
Jak myślicie ile to może kosztować?
Mi gość powiedział że ok 100zł ale moze gdzies indziej taniej
Wydaje mi się, że triskalion podał cenę sworznia i robocizny. Ja miesiąc temu zapłaciłem 110 peelenów w najdroższym warsztacie we wsi.
Trzeba było do Rybnika przyjechać grinser006.gif nowy wahacz + wymiana + zbieżność = 140 PLN biglaugh.gif
> Trzeba było do Rybnika przyjechać nowy wahacz + wymiana + zbieżność
> = 140 PLN
esqlap gdzie to tak biorą? wachacz samemu trzeba zanabyć czy goście załatwiają sami? czeka mnie wymianka obu sworzni, wiadomo komplet gumek, gałki i zbieżność
Wahacz w Rybniku na ul. Rudzkiej zanabyłem sam wink.gif wymiana + zbieżność warsztat na ul.Zebrzydowickiej ok.gif Jak chcesz taniej wymienić sam wahacz to pisz na priva kiedy i możemy wspólnie powalczyć i ciąć koszty grinser006.gif
> = 140 PLN
I za pare miesiecy znowu wymiana (daje mu 10.000 km - max. 15.000 km przebiegu). W takiej cenie to powinien byc dobry wahacz (taki wytrzyma kilkadziesiat kkm).
Niestety w wypadku tanich wahaczy potwierdza sie regula, ze co tanie to do d...
> Wahacz w Rybniku na ul. Rudzkiej zanabyłem sam wymiana + zbieżność
> warsztat na ul.Zebrzydowickiej Jak chcesz taniej wymienić sam
> koszty
W sumie to możnaby powalczyć, ale to zależy od roboty, bo często muszę zostawać po godzinach i naprawdę bardzo ciężko mi jest cokolwiek planować. Wymieniłbym same sworznie+gumy wachaczy+gałeczki+zbieżność dlatego pytałem o warsztat... jeszcze się odezwę
> to do d...
Też tak myślałem ale już ponad 22.000 km i cisza zlosnik.gif w marcu byłem na przeglądzie i dokładnie sprawdzone- żadnych luzów, zobaczymy jak będzie dalej
