Demontaż zagłówków
Cześć, chciałbym założyć nowe pokrowce na siedzenia, tylko nie wiem jak zdemontować zagłówki.
pozdrawiam Łukasz
to jak to jest z tym demontaŻem!!!
ortografia kolego!!!!!
edytuj temat Kolego bo to razi na blacie
W Maryśce kręcenie prętami nic nie daje - jedyne wyjście to włożyć rękę pod tapicerkę od tyłu i lekko zsunąć takie druciane spinacze które blokują wyjęcie zagłówka - przerabiałem ten temat już kiedyś i skończyło się na wykręceniu fotela - zdjęciu tapicerki i dokładnej analizie problemu smile.gif
To juz chyba lepiej rozciac pokrowiec wzdluz zaglowkow i zszyc go z powrotem wink.gif
  • 3 miesiące później...
kurcze pokrowce kupione a zagłówków zdjąć nie idzie frown.gif a jak by je rozkręcić ?? od spodu są dwa wkręciki może to cos dać ? czy lepiej sie nie tykać ??
Ja zdejmowałem obicie z zagłówków
Odkręcasz te dwie śruby pod spodem następnie wyciągasz zszywki na nie jest przymocowana tapicerka zagłówka , zdejmujesz do góry razem z gąbką i masz szkielet zdejmujesz zabezpieczenia i szkielet ci schodzi do gory ale zostają dwa pręty i zrób tu dobrze dziury smile.gif
czyli nie będę protoplastą "psucia" zagłówków smile.gif) w sobotę się wezmę za to
> czyli nie będę protoplastą "psucia" zagłówków ) w sobotę się wezmę za
> to
> dzięki
> powrotem
No ja jak prałem pokrowce to włąsnie tak zrobiłem poroscinałem potem ładnie zaszyłem i finito, bo za cula pana nie idze tego dzadostwa sciagnac,
